Szép estét. No meg a villáskulcs is persze. Szóval. Állítólag majdnem végigmegy a program, az öblítésnél jár, amikor jön ez.
Huszonkilences hiba az én táblázataimban nincs.
Látott már ilyet valaki?
Sziasztok belefutottam 1 ilyen masinába amivel nem boldogulok.Túltölt de csak 3-4 liter vízzel vesz többet mint kellene,(éppen elkezd a tulfolyó folyni)és indul a program annak rendje módja szerint le is fut,csak minden töltésnél több víz megy bele mint kéne.A reed relé ok,fogaskerék forog,jelet ad,minden csövet kiganéztam,már csak a panelen gondolkodom,mert azon nem találok rossz alkatrészt.A dolog pikantériája hogy van ilyen panelom bontva 3 is de nem tudom azok jók e,de minddel ugyanazt csinálja.ezért vannak fenntartásaim,de egyszerü a gép mint a faék és valami miatt elsiklok felette.Van valakinek ötlete ,mi a fene van evvel a sz..ral.Köszi előre is ha valakinek van ötlete.Laci.
Valaki meg tudná mondani a címbéli mosó/ szárító aszinkron motorvezérlőjében a nagy ellenállat (R17)értékét?
Szakadt a drága, de a fakó színek alapján 13 Gohm lenne, azt kissé sokallom...
Köszönöm.
Sanyi
Panel
Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
