A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Érdekes helyzet állt elő a fenti mosogatógépünknél. Foltosak maradnak a cuccok a gépben, és 2 mosogatás alatt elhasznált egy teli töltet azaz 2 kg !!! regeneráló sót. Újból sóhiányt jelez és tényleg nincs benne! Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Hogy zabálhat meg egy egész töltet sót ilyen gyorsan?
Szét kell kapnom miatta a konyhaszekrényt úgyhogy előtte tájékozódom Tőletek mire számíthatok. Javítható, cserélhető egyáltalán valami a vízlágyító rendszerében?
Köszönettel
Ati
Harley-D,kozak_g ne szóljon hozzá
Fent nevezett mosógépnél légcsapda tiszta , cső rendben , ....stb.
Amikor a címen voltam a hiba pont nem jelentkezett . De , a tulaj beszámolója szerint a hiba rendszerint előjön .
Mi okozhatja ? Miért van az F09 hibakód ? Lehet-e , és hogy , javítani ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit , előre is , köszönök .
A program modul cseréjével,volt egy bontott,megoldva.
Köszönöm szépen mindenkinek aki segített.
Szép estét!
Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm.
