Nem találok egyértelmű értelmezést a képen is látható LED kijelzés értelmezésére.
Előzmény: a vezérlő panel tápegység része javítva lett. Visszaszerelés után ha valamely program elindításra kerül, a dob motor egy kis időre megforgatja, majd a képen lévő LED kijelzéssel hibára áll. Ha csak szivattyúzás van indítva, azt megcsinálja.
Gondolatom szerint a motor forgás (tacho) hibát vél.
Fxx kódokról találtam anyagot, illetve LED kódokról is. Ha jól értelmezem "Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)" van. Igaz lehet ez? Estére folytatnám a további vizsgálatot.
Köszönöm a segítséget, Marton
A hiba elhárítva. A hiba jelzés téves volt, a panel hibásan jelzett, új panel került a helyére.
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Marton
Küzdök fél éve a mosogatógépünkkel... Már kb végem van...
ADP 550WH
Ebből is többféle van a képek szerint... Fogalmam sincs..
A tanyán van fent service leírás.. De az se pont erről szól.. Csak lehet..
A lényeg.. Fél éve a párom szerint foltosan mosogatott..
kitisztítottam.. Kár volt.. Szétszedtem a lefolyó részét, ami bajonettes zár szerűvel zár. Így kifolyt a víz. Jött is a hiba..
Erre nagy nehezen rájöttem.. Szétkaptam.. Alulról összeküzdöttem..
Azóta NTC short circuit hiba...
Már mindent néztem..
Most behoztam a mainját. OK.. Az ULN2003 egyik kimenete tönkrement.. A vízlágyító vagy mi így nem ment.. Valószínű ezért nem volt tiszta minden..
De a gép leáll 5-10 percen belül. NTC short circiut hibával..
A szervíz manual szerint NTC 10k 25 fok..
Mérve 11 k körül van,ami teljesen jó lehetne..
De az ADP-550WS -re már 48k Ohm / 25 fokot ír. Egyes leírások szerint ugyan az az NTC van benne.. Most már pasz..
Hogy derül ez ki??
Ugyanis nem találok bele NTC-t, amire oda is írnák, hogy most 1k /25 fok vagy 10k/25 fok vagy 48k/25 fok :(
L
Sziasztok, fent említett masina mosás után nem adott életjelet. Elhoztam az elektronikát (Bitron L2158). Kicseréltem az lnk 304-et,az induktivitást, az R020 22 ohmos ellenállás 35 ohm körülire hízott. A csere után életjel továbbra sincs. Hibás alkatrészt nem találok. DZ06 zéner tűnik kicsit gyanúsnak. Van egy Ivensys L1373 panel itthon, nem tudom mennyire kompatibilis a 2 vezérlő? Köszönöm!
Sikerült megint kifognom egy ilyen csoda masinát.
Whirlpool AWO/D 43125 .
Valószínű hálózati túlfeszültség tette rendbe.
Vihar villámlás óta nem üzemel.
A hibája” se kép se hang” szóval nem csinál semmit .
Kiszerelve a tápjában néhány szakadt ellenálat és dióda lehet kiforrasztatlanul mértem szóval 0 Ohm. mindkét irányba.
Ezt talán még mivel emberi léptékű cuccok meg is oldanám.
De itt jön még hozzá a gyártó szakszerűsége ,lyukas az üstszájgumi a thermos ajtó kapcsoló mellett kireszelődött ,mert nem a középső ,hanem az első lyukba akasztották be a rugót.
Na ez még jó pár ropi az elektronika hibához.
De a kérdésem,az elektronikában jártasabb kollegáktól, van e értelme a panelt foltozni mert lehet a proci is oda akkor meg felesleges,tipródnom.
Esetleg kallódik e valakinél ilyen bontásra váró gép,donornak.
Ja úgy minden más periféria lepróbálva,jók.
elwo
