Üdv Mesterek!
Megint a mosógépem...AWO 7466, decemberben írtam egy év alatt újra csapágyas lett.
Most került sor a műtétre.Úgy néz ki perselyezni kell szimmeringnél is és a csapágyaknál is. A belső darabokra tört, a külső megszorult.
Első kérdésem , hogy lehet levenni (egyben) a dobcsillagot?
Második, mivel a külső csapágy megforgott már nem igazán passzos a háza .Erre milyen megoldást javasoltok?
Köszönöm
Valóban a dob anyaga volt kikúposodva a csavaroknál , egy erősebb csavarhúzóval simán kipájszeroltam.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Küzdök fél éve a mosogatógépünkkel... Már kb végem van...
ADP 550WH
Ebből is többféle van a képek szerint... Fogalmam sincs..
A tanyán van fent service leírás.. De az se pont erről szól.. Csak lehet..
A lényeg.. Fél éve a párom szerint foltosan mosogatott..
kitisztítottam.. Kár volt.. Szétszedtem a lefolyó részét, ami bajonettes zár szerűvel zár. Így kifolyt a víz. Jött is a hiba..
Erre nagy nehezen rájöttem.. Szétkaptam.. Alulról összeküzdöttem..
Azóta NTC short circuit hiba...
Már mindent néztem..
Most behoztam a mainját. OK.. Az ULN2003 egyik kimenete tönkrement.. A vízlágyító vagy mi így nem ment.. Valószínű ezért nem volt tiszta minden..
De a gép leáll 5-10 percen belül. NTC short circiut hibával..
A szervíz manual szerint NTC 10k 25 fok..
Mérve 11 k körül van,ami teljesen jó lehetne..
De az ADP-550WS -re már 48k Ohm / 25 fokot ír. Egyes leírások szerint ugyan az az NTC van benne.. Most már pasz..
Hogy derül ez ki??
Ugyanis nem találok bele NTC-t, amire oda is írnák, hogy most 1k /25 fok vagy 10k/25 fok vagy 48k/25 fok :(
L
Gondoltam közzéteszem a napokban általam megjavított Whirlpool AWE 6516-os típusú mosógép hibáját és annak megoldását.Be lett rakva a gépbe egy adag ruha,be is volt kapcsolva,de csak a készenlét lámpa villogott.megnéztem hogy mosószer is van-e a gépben,ezután megnyomtam az elindító gombot,de nem történt semmi.Felnyitottam a fedelet,majd újra lecsuktam és újból megynomtam a gombot.De a gép csak nem indult el.Gondoltam hogy a zárral lehet valami,ezért levettem a hajtás felőli oldalt és próbára betettem egy másik zárat.Az eredmény ugyanaz, a gép nem indul.Ezután megnéztem a zár csatlakozóját,de nem volt szakadt egyik vezetéke sem.A zár felőli csatlakozót azért inkább egy teljesen tiszta érintkezőjű csatira cseréltem,mert az eredeti érintkezői el voltak egy kicsit feketedve.De ennek ellenére a gép csak nem akart készenlétből elindulni.Kivettem a panelt és belenéztem.Ekkor vettem észre,hogy a startgomb mikrokapcsolójának és a melette lévő lednek a forrasztásai csúnyán néznek ki,(beázás nyomaira emlékeztetett a kinézete).Műszerrel megnéztem(sípoló állásban)hogy a mikrokapcsoló átvisz-e egyáltalán.A műszer meg sem mukkant amikor a gombot megnyomtam.Megnéztem a panelon lévő többi gombot is azok jónak bizonyultak.Kicseréltem a mikrokapcsolót és biztos ami biztos a ledet is.Leellenőriztem és műszerrel mérve jó volt.Visszaraktam a gépbe és el is indítottam egy mosást.A gép tökéletesen működik.Remélem másnak is segít ez ha ilyen hibával találkozik.Nekem ez volt az első ilyen hibám hogy startgombot kellett cserélni.Köszönöm a figyelmeteket.
Üdv:Ladakölyök
Üdv! A fenn említett gépben lévő L2524 típusú panelen lévő programkapcsolónál nem lehet érzékelni a 0-állást! Mindkét irányból próbálva átkattan a szomszédos programra! 3db panelem van itthol, mindegyiknek ugyanez a probléma! Hogy szakadt volna bele a feje az anyukájába, a tervezőnek!
Ki hogyan próbálta orvosolni a problémát? Köszönöm!
