Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
Optika csere előtt F1. Utána vizet vesz, mosogat, egy perc után kinyomja. Újrakezdi. Stb.
Whirpool AWT7125/1 mosógéphez keresek segítséget. A program lefut, leengedi a vizet, csak nem centrifugál. Egy pillanatra elindul a centrifugálás, elkedz felpörögni, aztán egyből megáll.
Service manual alapján lefuttattam a tesztet, nem ad hibát. Viszont akkor felpörgeti a motort, és 1 percig forgatja.
Vezérlő panelt megnéztem, kicsit poros volt, szemmel nem láttam rajta hibát. Még nem mértem rajta semmit. Panel típusa omega2.
Valakinek van ötlete, hogy hol keressem a hibát?
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
