Üdv,mindenkinek! Javítottam egy whirlpool awe 2316-ot. Dobcsapágyat,V-gyűrűt cseréltem benne,ill. letömítettem az üst fedelét fbs-sel,mert folyt a víz a motorba. Alap hiba az volt ezen kívül,hogy a centrinél elhalványodtak a ledek,egy pillanatra megállt az egész,és újra kezdte a centrit..,az idők végezetéig ezt ismételte volna. A motorban is teljesen el voltak kopva a szénkefék,ezeket cserélve szépen kicentrizett,tökéletesen lement rajta egy 30-perces program.
Most szólnak,hogy az egyik 40 fokos progi,már kb.4 órája megy,de nem halványodik el egyik led sem,centri állásban szépen leürít és kicentrizik. Holnap,fojt. köv.,de esetleg tapasztalat,hogy konkrétan merre tovább? Van hozzá mindenem,az utólsó csavarig,de fölöslegesen nem akarok tesztelgetni,próbálgatni,ha már valaki ezt az utat végigjárta előttem
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv. Mindenkinek . Keresné FL5103 mosógép ajtóba az a kis pöcköt amit megakaszt az ajtózár , ha valkinek volna bontott .
http://pecas.friparque.pt/produtos/detalhes/PHS41738117/dente-do-fecho-481941738117
Van több bontott ajtóm , de egybe sem ilyen , sőt ügy tűnik még az FL sorozaton belül sem egyformák.
F01E1 hibakódot dob. A hőszivattyú nem indul,a reléje nem kap 12V-ot,nem húz meg.Ajtókapcsoló rendben,a hőszivattyún lévő NTC és a levegőt mérő NTC 10KOhm.Kontaktok átnézve.
Szokot még valami lenni a vezérlő panel cserén kívűl?
Köszi:faragofec
Az egyik ismerős csapágycserét hajtott volna végre a wh 327 tip. gépén, de a dobtengely el van kopva. Nálam van 1 awm 807 bontva, egyezhet a két dob? Köszönöm!
