Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Helló !
Minden oké a mosógép panelen , csak "süki" .
Üdv varga jano
Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Sziasztok WP sütő f01 hibakóddal megáll. Kikapcsolt sütőnél 3-5perc után f01 hibával kiáll,csak a szellőztető ventilátor üzemel.Talán hőérzékelő hiba lehet,megmérve az értékét 1,2kohm melegítésre változik,ez nem tudom jó e.Egyébként mennyinek kell lenni az értékének.Tud valaki hibakód táblázatot WP sütőhöz.köszönöm szepi003
