Sziasztok kollékák!
Egykis segítséget szeretnék kérni a fentiekben említett gépről, mert sajna csapágyak már kivannak kicsit és már zavaró szeretnék kérni egy rajzot a szerelésről plusz még arról hogy milyen minőségű csapágyat ajálnátok,ami jóis lenne még pár évig mivel még nemszedtem szét a gépet arra is kiváncsi volnék hogy ebben a típuspan ragasztott e az üst? Segítségetek előreis köszönöm.Üdv mindenkinek Tibi voltam.
Szép estét.
Minden állt a lakásban mikor hazamentek. Kazán és egyebek újraindíthatóak. Sütő meg ezt írja.
---C Az első vonal alatt még van egy pont is. Ennyit tud.
Volt már valakinek ilyes gondja?
A címbeli mikróval van egy kis gondom. A mikanitlapok cserések benne, mert főleg az alsó tiszta zsír, ezért mindkettőt leszereltem és letakarítottam a helyüket. Úgy gondoltam, hogy csinálok a lapok nélkül egy próbát, hogy megnézzem, van-e még más baja is a készüléknek. Betettem egy bögre vizet és először maximális teljesítményen ( 1000 W-on ), majd kisebb fokozaton ( 750 W-on ) is elindítottam 1 perc 30 másodperces melegítésen.
Mindkét fokozaton 57 másodpercnél kiírta a " LATE " feliratot. A betett víz meleg volt, de nem annyira, mintha letelt volna a beállított idő. Én még ezzel a hibával eddig nem találkoztam mikrónál, ezért a kérdésem az lenne, hogy miért jelenik meg a " LATE " felirat? Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Amatőrműszaki tanyatársnak lett igaza, valóban "PLATE" feliratot írt ki a készülék és a tányért hiányolta.Összességében csak a mikanit lapokat kellett cserélni, más baja nem volt a mikrónak. Ma vissza is vittem a tulajnak.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Sziasztok, szerintetek a fent nevezett hűtőszekrénybe levő Atea A130723 as termosztátot mivel lehetne helyettesíteni? Kapilláris cső legyen 1540mm.
Bekapcsolási hőmérséklet: min: +6.5C max: +6.5C . Kikapcsolási hőmérséklet: min: -7C max -20 C.
