Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
Üdv mindenkinek!A fent nevezett felültöltős géphez keresek komplett ajtót,mosószer tartály nélkül.Ha valakinek lenne felesleges bontott,örömmel megvenném.Egy idős néni rajt felejtette a hősugárzót,s megolvadt,az újat meg nem tudja megvenni.Kösz:Péter
Szép napot Mindenkinek! Ezt a konkrét típust nem lelem itt a tanyán. Ebbe a hibába még nem futottam bele. Help!
A fent nevezett mosógép programtárcsa eltekerésekor szikrázott, csattanás hallatszott a biztosítékot leverte. Azóta nincs áramfelvétele, egyik kapcsoló állásban sem. A burkolatot lebontva, a főkapcsolót, motort, fűtőszálat mértem, azok rendben vannak. Illetve égésnyomok, zárlat után kutattam. Semmi értékelhetőt nem találtam így első körben. A rajza is megvan, de attól sem lettem okosabb. Merre induljak el? Köszönöm.
