Sziasztok kollékák!
Egykis segítséget szeretnék kérni a fentiekben említett gépről, mert sajna csapágyak már kivannak kicsit és már zavaró szeretnék kérni egy rajzot a szerelésről plusz még arról hogy milyen minőségű csapágyat ajálnátok,ami jóis lenne még pár évig mivel még nemszedtem szét a gépet arra is kiváncsi volnék hogy ebben a típuspan ragasztott e az üst? Segítségetek előreis köszönöm.Üdv mindenkinek Tibi voltam.
Segítséget kérnék awg 650-hez.
A problémám az,hogy a programkapcsolót nem viszi a motor. Talán valahol olvastam,hogy át lehet kötni egy másik lábra,hogy működjön.
Tud valaki segíteni? Köszönettel.
Belefutottam én is egy ilyen 6. érzék csodába.
A hiba a következő: A mosógép rendben elindul, kimos, de amikor a centrizéshez ér, nem pörög fel a motor gyors fordulatra, amikor fel kéne neki, 3-at 4-et rándul, és a hátralevő idő akár 10 percről egyből 0, úgy tesz a gép, mint aki jól végezte dolgát, megáll. Hibaüzenet nuku.
Természetesen a dugulás, szivattyú stbstb-n túl vagyok, patyolattiszta a gép. A vizet is leereszti szépen.
Próbáltam másik vezérlőpanelt is bele, ugyanaz a jelenség. Mivel ez dobtörött, de működő gépből származik, (sajna ennek más része már nincs meg...) elvileg rendben.
A motort kiszerelve, az égvilágon semmi sem látszik rajta, se égésnyom, nem is szorul, szénkefék rendben, kommutátorlemezkék és közeik megpucolva, égésnyom, erős szikrázás nyoma nem látszik a kommutátorlemezeken sem. Tacho rendben.
Ugyanilyen mocim perpill nincs, (van whirlpool motorom, szintén C.E.SET gyártmány, de kicsit nagyobb teljesítményű, és a rögzítése is más, régebbi gépből származik) úgyhogy tanácstalan vagyok.
Tudom, hogy éppen volt egy hasonló toplk, de ott inkább vezérőpael gyanús a dolog, ha jól olvasom. És nem egy ilyen sixth sense csoda.
Okosabb szakik véleményére lennék kíváncsi, megreszkírozzam a motort bele, vagy benéztem valamit? A fura nekem az, hogy ez a szutyok még leesett szíjnál is kiáll hibaüzenettel, most meg kussol, mint az a bizonyos tehénszar a fűben.
Update:
Megnéztem újra a gépet, gondoltam, mielőtt a másik motort belepróbálom, megnézem az általatok javasolt többi dolgot, mert ezek egyszerűbbnek tűntek. Próba alatt aztán feltűnt, hogy a zár centri üzemben sem hajlandó lezárni. (Ennél menet közben valóban fel lehet nyitni a fedelet, csak centrinél zár le) Zárat kiszerelve, látszott rajta némi víznyom. Szétszedtem, kipucoltam, összeraktam, próba. Centrinél azonnal le is zárt, és lám, FELPÖRGÖTT! Úgy, ahogy a nagykönyvben meg vagyon írva.
Hiába, mindig tanul az ember. Az életben nem gondoltam volna erre...
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
A zárat azért természetesen újra cserélem.
A végére már csak egyetlen kérdésem marad: Ez a szutyvadék mi a fenéért nem bírta hibakóddal közölni, hogy szar a zár?? Még a tesztüzemmód alatt sem... A felhasználónak is hat érzékkel kell rendelkezni??
Tisztelt kollégák!
Jó egy éve már , hogy egy szerelő kolléga/ szepi/ nyitott már topikot ezzel a problémával.
A Húgom WHIRLPOOL sütője egy többszörös rövid áramszünet után adta be a kulcsot, és kezdte a hiba jelenséget.
"F3 eeprom hiba" Ezt írja ki a kijelző. Ki vettem a vezérlő panelt, és leforrasztottam a 24c08 eeprom-ot.
Nekem nem volt problémám az olvasással, és próbából az írással sem.
Tudna valaki tanácsot adni, hogy lehetne kideríteni, hogy az eeprom tartalom jó -e , vagy nem.
Lehetséges, hogy megsérült, és én már a sérült adatot tudom kiolvasni, és ezért nem megy a gép?
A gyári eeprom-ból kimentettem az adatot, és egy új 24c08 -ba írtam, hátha jó lesz, de nem járt sikerrel.
Vagy lehetséges lehet, hogy a kontroller hibásodott meg, és az eeprom teljesen jó? a kontroller típusa -72f324j6t6
csak ebay-ről beszerezhető. Próbáljam meg kicserélni, hogy megtudjam az eeprom jó -e?
Tanácstalan vagyok ez ügyben. Segítene valaki?
Előre is köszönöm.
Szép napot!
Találtam egy Whirpool-os kollégát, aki a gyári programozóval újra írta, és kalibrálta a sütőt.
Köszönöm a többi hozzászolónak a jószándékot, és a segítséget.
Üdv: latyika
