Adott egy alig 2 éves Whirlpool AWO/D 45135 tipusú mosógép. Amikor indul ill. le áll a centrifuga akkor elég furcsa - talán csikorgó gumira hasonlitó -hangot ad. Közben (centri közben) viszonylag hangos suhogó hangot ad, ezért gondolom csapágy lesz a ludas a dologban. Ma lekaptam a gép hátulját, de egyszerüen nem tudom eldönteni, hogy a motorcsapágy vagy a dob csapágya -e a hibás. Kézzel vizsgálva nem "kotyog" egyik sem, beinditva viszont a két potenciális zajforrás nincs túl messze egymástól. Hogyan lehet ezt biztosan eldönteni? Jó lenne valami támpont mielőtt tovább bontanám, mert egyik megoldás sem tünik apró mutaványnak... Esetleg valakinek hasonló tapasztalata a témában?
Előre is köszönöm,
Clock
A címbéli hibával állt meg a mosogatógépem. Már átolvastam itt a kapcsolódó topicokat, szervizmanuálból kikerestem az alkatrész számát, ki is szedtem a gépből az OWI-t (a robbantott ábrán van egy kis pálcika alakú NTC is, de annak csak az öntési helye van meg a gépben). Igazából csak megerősítést szeretnék kérni, hogy valóban az a döglött, mielőtt kiadok érte tizen-huszonezer forintot egy ~15 éves jószágba.
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
Üdv mindenkinek!
Van a konyhánkban egy ilyen típusú tűzhely , amiben bedöglött az alsó fűtő betét.
Viszont idő hiányában eddig nem jutottam előbbre eddig ezzel a nyamvadt tűzhellyel. Most viszont a karácsonyi sütés-főzés miatt nem tudom tovább halogatni, meg kell csinálnom. Segíthetne valaki, ha tud , hogy hol kell kiszedni ebből a dögből az alsó fűtő betétet.
Előre is köszi mindenkinek.
Üdv vzs
