A gép a fent írtakat műveli. Az ajtót bezárja, reteszeli viszont az elektronika nem ezt mutatja. Az ajtókapcsolót cseréltem, vezetékek épek, panel átforrasztva. Néha elindul, nem tudom mitől. Kérem a profikat a dologban segítsenek a hiba feltárásában. Köszönöm.
Üdv mindenkinek.Kaptam a fenti típusú mosógépet,azzal a hibával,hogy csapágyas.2009.12.havi,tehát fiatal,kicseréltem a szimeringet,csapágyakat.Próba közben jött ez az F23-as hiba.Ami vízszintszabályzó hibára utal.Átnéztem a vízszintkapcsolót,szimuláltam is.A helyzet változatlan.A mosást megcsinálja,fűt is és amint a mosás végén üríti a lúgot,akkor jelzi a hibát.Átnéztem a panelt,csatlakozásokat,perifériákat,hibát nem találtam.Ha valaki tud segíteni,megköszönöm.Üdv:Péter
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2519 tipusú felültöltös automata mosógép a tápja teljesen halott volt mikor ide került némi méregetés után kiderült,hogy szakadt a táp IC védőellenállása RO20 (22R,2w), és a vele sorba kötött induktivitás LO03 (470uH,?A) valamint csont zárlatos a táp IC-je UO02 (LNK304PN) nem tudom mi okozta ezt a nagy zárlatot kicseréltem bár jónak mértem az összes elkót és azt az egy darab MKP kondenzátort. A többi alkatrész is mérve jó többek között a triakok is. A másik kérdésem az lenne,hogy hány A-es legyen a LO03 as induktivitás a segítséget előre is köszönöm! Csatolok egy képet segítségül!
Üdv mindenkinek erről a mosógépről szeretnék információkat ki milyen hibával találkozott. Köszönöm előre is
