Ez egy fiatal gép. BTW A61053. Service code 859991536871. Centrifugálási problémákkal. Bizonyos programon centriz, van ahol nem. Másik vezérlővel tökéletesen múkod. Van-e lementve valakinek software? Nagy segítség lenne, ha valaki megtámogatna vele.
Előre is köszönöm.
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Belefutottam egy ilyen Whirlpool hűtő elektronikába:
A táp ic megemelte a kalapját,nem tudom beazonosítani.
A panelen található számok: 6105031.LT-C126.
Lenne-e valakinél egy ilyen panel és leolvasná nekem a táp ic tipusát?
Köszönöm előre is.
A táp IC hirtelen halálát az egyik 15uF 400v-os elko hibája okozta.Biztos,ami biztos,az összes elkót cseréltem,bár csak az az egy ominózus bizonyult rossznak a mérések során.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,de legfőképp LAPATNET kollegának,aki rávezetett a hiba megtalálására.Tanulságos eset volt számomra.Mégegyszer KÖSZI!
ÜDV:András.
Van egy ilyen típusú gép és elhozták az elektronikus paneljét. Felületesen ráméregetve a félvezetőkre, nincs szakadás, zárlat.
Rajzát a gépnek letöltöttem, ott nyoma sincs, hogy ilyen elektronika van benne. A típus AWG-827 a letöltötté, az igazinak meg /WP a végén.
Semmit nem dolgozik, ez a panasz rá... Aztán az is lehet, nem a panelen van a hiba, de, ha lenne doksim, ki tudnám mérni, próbálni, működik-e az elektronika.
http://img40.imageshack.us/img40/2793/ybp.JPG
http://img593.imageshack.us/img593/2189/92o1.jpg
Hátha valaki már találkozott hibájával és bírt vele...
Olvastad: "Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Most még kijavítottam, legközelebb törlöm!
