Van nálam ez a Whirlpool_AWG_336_mosó_szárító_853733610120_en1487608655 nincs centrizés,csak forgatja oda vissza a ruhákat.
Amúgy pöpec, gyakorlatilag rozsdafolt nélkül.
A kifolyó csöve volt még eltörve,a mi látszott is,cserélve.
A próba alatt derült ki hogy a centri halott.
A panelen a nagy 6.2 ellenállások nincsenek kiégve,jók.mást nem látok rajta ami szemmel látható,hiba.
A 22 mF kondi le volt gyengülve,tettem mellé egy kis 5 öset próbára az érték így már jó de továbbra se megy.
Marad a motor azt még nem méregettem, de ha menetzárlatos cserélni kéne,vagy tekerni de az úgy már nem gazdaságos.
Vagy mennyiért tekernek mostanában ilyen két fordulatú mocit?
A legyengült kondi kinyírta a tekercset valószínűleg,bár barnulást nem látok azon sem.
Esetleg az elektronikára valakinek tippje ,van e mit nézzek még meg?
Sajnos ezeket több verzióban is gyártották anno,más más elektronikával.
Megoldva, egészen triviális hibája volt, a motor végéből a tachómágnese hiányzott.
Kérlek olvass bele a beszélgetésbe is, hogyan ne fektessük két vállra az unortodox tervezésű vezérlőket.
A "cipész cipője" azaz a saját mosógépünkkel nem bírok. A jelnség: F42-es hibakód, azaz gőzfejlesztő NTC szakadt vagy zárlatos hibaüzenet gőzölés funkciónál. Az itteni doksi alapján az NTC 100 fokon max 3,3 kohm, de hogy 20 fokon mennyi az rejtély. A mérés szerint 20 fokon 50kohm, ahogy melegítem csökken. Szóval a generátor jónak tűnik. A vezérlő MEB DOMINO panelen szokásos Whirlpool táp, negatív ágban diódákkal, LNK305GN-nel. A furcsa számomra, hogy az 5V valójában 4,8V csak, de az egyetlen IC az egy ATMEL ATMEGA 168, jóval kisebb tápról is működik. Szóval a mikrokontroller AD bemenetén ott az NTC ellenállásától függő (mert kipróbáltam többféle stabil ellenállással) feszültség. Az ATMEGA analóg referenciafeszültsége tápfeszültség. Ha a MEB panel soros kommunikációs kábelét széthúzom, akkor F40-es kommunikációs hiba jön, úgy tűnik az ATMEGA valamelyest működik. Tápra kötésnél az egyik relét is kapcsolgatja. A tápot szkóppal ellenőriztem, teljesen jónak tűnik, plusz pótoltam a gyárilag hiányzó egyik puffert is.
Tanácstalan vagyok. Vajon a 4,8V kevés,vagy az ATMEL elveszíthette a programjának egy részét?
Kérem, a tapasztalatotokat osszátok meg velem!
Köszönettel!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! A mosogatógép egyszer csak megállt és ki szivattyúzta a vizet a tulaj szerint.
Bekapcsolom, szárító működési led világít, de semmit nem csinál!
Minden alkatrészt mértem, minden rendben van! Egyedül ezzel a thermoschutzal nem tudok mit kezdeni. Jelen esetben nincs kontakt, szakadást mutat a műszer! Ez egy hőbiztosíték?
Whirlpool mosogatógépből víz töltésnél spriccel a víz a két jobboldali gyűrűnél. A tömítés lehet a bűnös vagy valami eldugult vagy mi a fene ez? Látszólag nincsenek elrepedve a csatlakozók. Egyáltalán mi a fene ez az oldalsó tartály?
Ha összeszorítom akkor kevésbé spriccel. Úgy nézem ez az adagoló vagy micsoda belülről van rögzítve ami egyben a befolyó is? Hogy lehet ezt leszedni, tekerős, jobbra vagy balra?
Köszi ha segítetek, hogy javítható vagy kuka az egész. Üdv Feri
Feri
