Üdv' Mindenkinek! A gép VESZ VIZET! Kis idő után abbahagyja, és "üzen". Reed relét cseréltem. Mi lehet a baja?
MEGOLDVA!
Üdvözlet az Uraknak !
Segítséget szeretnék kérni.. A probléma mechanikus jellegű
Jelzett gép csapágyai egyszerűen megették a tengelyt. A tengely felülete hullámosra kopott.A szimering futógyűrűje szinte eltünt. Szóval a gépet nem csapágyasra hajtották, hanem valami új fogalmat kellene találni rá...
Dobcsillag szegecselve van a dobra. Új alkatrész 40 e forint,mert csak dobbal együtt van..
Kérdésem:lehet valamit kezdeni a tengellyel,vagy kuka az egész gép ?
Ötleteim azok lennének,de igen kérdéses az eredmény..
-Tengelyt leesztergálni,új hüvelyt ráhúzni. Szimering futógyűrűjét szintén.
vagy:
-tengelyt kissebb méretre leesztergálni,a maradék részre menetet vágni,és egy új zsákfuratos-menetes tengelyt rácsavarni és felragasztani..
A mosógép 600-as fordulatos, 5kg-os ruhatöltet. Talán nem ébrednek akkora erők,hogy letépjék a tengelyt.
Vagy reménytelen,és kuka....
Segítségeteket köszönve.
A fenti mosógéppel a következők történtek:
Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba.
Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne.
Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben.
Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF...
Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól)
Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni?
Leno
Mindenkinek BUÉK-ot kívánok!
Egy ismerősöm kérésére fordulok a hozzáértő kollégákhoz, személy szerint eddig mosógépekkel nem foglalkoztam.
Whirlpool AWE-8525 típusú mosógépe 8-as hibakódot írja ki, sevice manuálja szerint fűtés ill. vezérlőpanel hibára, utal. Nézte már egy helyi mosógépszerelő,aki fűtőbetétet is cserélt. De a hiba maradt.
Annyit mondott az ismerősömnek,hogy a vezérlőpanelon levő fűtést kapcsolórelé nem jó.
Relét kivettem,leteszteltem,de minden oké.
vezérlő panel száma: Whirlpool L1274
Valakinek van valami ötlete??
Hiba oka: NTC csatlakozó aljzat kontakt hibás volt.Hideg NTC ellenállás értéke 16.8 K ohm.
proci
