Harley-D,kozak_g ne szóljon hozzá
Fent nevezett mosógépnél légcsapda tiszta , cső rendben , ....stb.
Amikor a címen voltam a hiba pont nem jelentkezett . De , a tulaj beszámolója szerint a hiba rendszerint előjön .
Mi okozhatja ? Miért van az F09 hibakód ? Lehet-e , és hogy , javítani ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit , előre is , köszönök .
A program modul cseréjével,volt egy bontott,megoldva.
Köszönöm szépen mindenkinek aki segített.
A következő problémával fordulok hozzátok. Adott egy Whirlpool awe 8725 6. érzékes gép. Szinte mindent kicseréltem rajta. A vezérlőpanelt, az ajtóreteszt, a lengéscsillapítókat, a motort. Ha elkezd centrizni nincs az az ember aki lefogja a gépet. Ugrál mint a bakkecske. Üresen ruha nélkül nem észrevehető, de ruhával( teljesen mindegy mennyivel) úgy ugrál hogy csak na. Vajon segítene egy program frissítés rajta? Vagy bekeményedett az üstszájgumi és azért ugrál így??? Légyszi olyan írjon aki már szívott ilyennel és ismeri a tipust.
Előre is köszönöm!
Két héttel ezelőtti javításom után ismét probléma van a mosógéppel. A feleségem arra lett figyelmes, hogy a mosási ciklus közepén gyanúsan csöndes lett a mosógép, továbbtekerte a programot egy lépéssel, ment egy darabig majd megint megállt. Ekkor már némi égett szagot is érzett a gépből kijönni, de hagyta ahogy volt, amikor én hazaértem a gép már fél órája némán várt ott ahol megállt. Elkezdtem én is tovább tekerni a programkapcsolót és az alábbiakat állapítottam meg:
Vizet vételez és le is ereszti, a motor működik: "mos" és centrifugál is. Ezek alapján én arra jutottam, hogy akkor minden bizonnyal a fűtéssel lehet gond.
Merre érdemes elindulni, mi kapcsolja a fűtést, van valami tipikus hiba?
A címbeli mikróval van egy kis gondom. A mikanitlapok cserések benne, mert főleg az alsó tiszta zsír, ezért mindkettőt leszereltem és letakarítottam a helyüket. Úgy gondoltam, hogy csinálok a lapok nélkül egy próbát, hogy megnézzem, van-e még más baja is a készüléknek. Betettem egy bögre vizet és először maximális teljesítményen ( 1000 W-on ), majd kisebb fokozaton ( 750 W-on ) is elindítottam 1 perc 30 másodperces melegítésen.
Mindkét fokozaton 57 másodpercnél kiírta a " LATE " feliratot. A betett víz meleg volt, de nem annyira, mintha letelt volna a beállított idő. Én még ezzel a hibával eddig nem találkoztam mikrónál, ezért a kérdésem az lenne, hogy miért jelenik meg a " LATE " felirat? Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Amatőrműszaki tanyatársnak lett igaza, valóban "PLATE" feliratot írt ki a készülék és a tányért hiányolta.Összességében csak a mikanit lapokat kellett cserélni, más baja nem volt a mikrónak. Ma vissza is vittem a tulajnak.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
