a tápegység működik, készenlétben semmi hangja, de mikor bekapcsolom sípol állandóan, mikor bemelegszik akor halkabban, de akor is hallható. kicseréltem minden elkót, kivéve a két nagyot a bemeneten 230v-nál, de semmi változás... minden V megvan a kimeneten.
felépítése hasonló:
lc-b250atx(csak nekem 300w)
segítséget előre is köszönöm..
Üdv Mindenkinek!
Az a problémám született hogy már jó ideje kínlódok egy T-s routerral mert a laptopon leakad az internet,ezt egy másik kérdésnél ecseteltem. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lnksys-wrt54gc-router-hasznalata-swich-kent-zte-zxv10-h201l-modem-router-moegoett http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-lp60-laptop-leakad-netrol-windows-hibatargytalan-megpusztult . Most azzal a jelenséggel találkoztam hogy egy ilyen leakadásnál a hálókártya diagosztikáját el akartam indítani de csak egy hiba jelzést kaptam hogy a diagnosztika nem indítható (pár napja még ment de csak annyit talált hogy a dns kiszolgáló nem válaszol). A részleteknél van egy kód ami: 0X800706F7 erről olyat találtam hogy valami registry hiba de próbáltam pl. a hangkártyánál elindítani ezt a diagnosztikát és ugyan ezt a hibát produkálta. Most akkor mégsem a routeremmel lenne gond hanem a laptopokkal amiket használok? Vagy mindkettő? Mi lehet a megoldás? Válaszokat köszi Tibor
Na leírom még egyszer az alap problémát mert már bele vagyunk keveredve.
Az általam használt laptopot Wifin időnként eldobja a router (Csak az internetet és a routert nem lehet elérni a kapcsolat nem szakad meg)majd beavatkozás nélkül pár perc elteltével helyre áll. Ha közben újra csatlakoztatom vagy akár a laptopot akár a routert újraindítom attól nem áll helyre. Ezen idő közben a vezetékkel csatlakoztatott asztali gépeken zavar mentes az internet és a laptopról wifivel lehet látni illetve megnyitni a hálózatban lévő gépeket. Ugyan akkor a másik szobában lévő laptopnál ilyen hibát még nem tapasztaltam ez kb 2m-el közelebb van a routerhez. A eldobálós laptop időközben 2X volt cserélve és már az Op rendszer is másik.
Üdv Mindenkinek
Találkozott-e már valaki olyan jelenséggel hogy a tapipad önálló életet él? Amíg nem nyúlok hozzá semmi baja de amikor mozgatnám az egeret akkor össze-vissza ugrál a képernyőn, igen nehéz eltalálni amit akarok. Már csere is volt de ugyan az a helyzet. Már egyszer találkoztam ilyennel de akkor a gép nem ért annyit hogy időt szenteljek neki. Mi okozhatja ezt?
Üdvözlöm a kollégákat!
A fennti laptop, használat közben, 19%-os maradék aksi kapacitáson hirtelen leáll. Újraindítva, müködik egészen addig míg meg nem jelenik a "Low Battery" üzenet és ekkor csatlakoztatom a töltőt.
Szerintem kéri az új aksit. A tapasztaltabb kollégáknak is ez lenne a véleménye, vagy esetleg más oka is lehet ennek a jelenségnek?
Előre is köszi a válaszokat.
Tisztelettel, Zsolt.
