Udvozlet,es BUEK Uraim!
Eleg bal labbal kezdtem az evet,no meg evel a kinai csodabogarral is odacsiptem a fulem.Tehat Exclusiv EX32DTV3
sasszi:TP.231.PT851
kijelzo:CN32DA727
memoria:spi 25q64
Hiba:nem valaszol a taviranyitora.Minden lepesen atmentem,irtam par dump-ot,egyikkel elertem,h vmelyik gombbal megjelenik a muting jel.Kb 20 memoria tartalmat kiprobaltam,egy sem talal.
Kisegittek???
Koszonom figyelmeteket:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
Estimados.
El Televisor Philips 32PFL3605/77 LCD tiene una fuente Philips A961A la cual al cunectar el 220v se quema el fusible . Se procede a controlar la placa de la fuente y se reemplazo el mosfet Q602 (transistor en corto), el ic que controla la tensión de entrada (HS01G) y también se cambio el fusible .
Luego de reemplazar estos componentes se realizo una prueba y el tv encendió, realizo un pantallazo y luego comenzó a parpadear y se se apaga la pantalla. Midiendo tensión en la salida para las lamparas en los conectores CN2 y CN3 , al presionar el boton de encendido, la tensión es de 97V, el led testigo de la fuente prende y luego comienza a mermar su intensidad lentamente hasta apagarse, la pantalla parpadea y al cabo de unos segundos la tensión en los conectores CN2 y CN3 queda en 18v y la pantalla queda oscura .
Me pueden ayudar en la reparación , para determinar cual sera el problema que hace que la tensión no se mantenga fija.!
az a gond ezzel a készülékkel hogy ötletszerűen ki-be kapcsolgat. Távirányítóhiba kizárva. Az elején van egy gomb, amivel lehet ki/be kapcsolni. Első körben ennek az átvezetésére gondolok. Mivel eléggé macerás szétbontani, rákérdeznék hogy volt-e másnak ezzel ilyen gondja, és ha igen akkor a kapcsolón kívül egyéb okozhat-e ilyent? (Ha nem ez akkor én passzolom...)
Nem régóta javítok LCD-ket, eddig csak táp és inverter hibákkal volt dolgom.
Köszi előre is.
Tamás
üdv:
Az UPC küldte, igen apró betűkkel.
"módosításra kerül az analóg kábeltévé szolgáltatáson belül a vivőszintre vonatkozó egyedi minőségi mutató értéke 68 dBuV-ról 57 dBuV-re, szeptember 30-tól."
A papír kézhezvételétől számított 15 napon belül vagyok jogosult felmondani a szerződést.
A területünkön monopolhelyzetben vannak.
Ez gyakorlatilag mit jelent?
