Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem?
Kösz előre is!
Sziasztok, egy LT01 32E2 000G LCD táprajzát keresném. Köszönettel Imre ( FSP 212-3F01 )
Sziasztok. Vestel 17IPS20 tápegység van a tévében. Rajzot sajnos nem találtam hozzá így a képen pirossal jelölt két ellenállás értékét keresem. Ha jól értelmezem a jelölésüket R522 és R502-ről van szó. Q502 MDD14N25 is zárlatos. Ide mi lenne jó? Rossz volt még D504, UF5404 dióda R556, R509, R514, R557, R518 10R ellenállások és U500 MP3394S. Jelenleg alkatrész beszerzés alatt áll a készülék. Ha valaki tudna segíteni a három kérdéses alkatrész ügyében kérem tegye meg. Letöltöttem innen a tanyáról két rajzot ami nem pont ez a tápegység és a két ellenállás értéke sem az ami nekem kellene. Sajnos megégtek így nem tudom leolvasni. Az R502 első számjegye talán 2-es ha jól látom. A rajz meg 10ohmot ír ami nem lehet. Szeretném megjavítani a tévét, minden segítség jól jönne. Köszönöm
http://picasaweb.google.hu/flachgeza/Thomson?feat=directlink
Szép napot mindenkinek!
Ez a tv a linkben lévő képeket produkálja.
Vagyis tunerről és skart-ról is egyaránt törik a kép.
Nagyon G2 függő.Közel jó képet csak a G2 állítgatásával lehet behozni.
Ha a kép közel jó és átkapcsolok txt-re ott már rendesen el vannak csúszva a sorol.
Skart-on kimenő kép tökéletes (nem is G2 függő).
Feszültségek úgy tűnik rendben.Kondikat cserélgettem.
A több helyen emlegetett CV006 smd kondit is néztem,nem az okozza.
Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Egyenlőre tanácstalan vagyok.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Géza
