Üdv Mindenkinek. Egy kis segítséget szeretnék kérni Technika tv-vel kapcsolatban. Bekapcsoláskor kép és hang is van, de szabálytalan idő elteltével a kép eltűnik és csak hang van. Ki és bekapcsolás után újra működik egy ideig. Tápegység panel újra cserélve (Vestel 17IPS71 23221004). Alaphelyzetben 12v, 24v rendben, a megvilágításnál 65v. Amikor elmegy a kép, a 24v-nál 35v-ot mérek, a 65v helyett is csak 35v van. Ha kihúzom az antenna kábelt, a nincs jel feliratnál nem megy el a világítás hosszabb idő után sem ha 5 percen belül sávot váltok.
Villámos volt a fenti masina.
Eddig cseréltem:
Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto
Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok.
Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem.
Hiba.
Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok.
Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148.
Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva
86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem.
Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik.
Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség...
A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét.
Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami...
Üdv! S.R.
Happy new year, guys,
Do you have an idea where to find the schematics of a broadcast secam coder from Matra, model T06A?
Thanks for your pieces of advice!
Marc
Van egy BEKO L6B belsejű Phocus LCD TV-m.. Sajna a main nem indul.. Nem indítja a főtápot, a led folyamatosan világít.. Ennyi.. A tápok jók, minden feszstab OK, a kristályok mennek.. az eepromot látszólag olvassa... Azt kivettem, tartalom van benne, hogy jó-e, azt nem tudom.. Valakinek tippje?
Esetleg valakinek egy eladó main?
Így néz ki..
http://shop.sjstv.co.uk/ekmps/shops/sjstv/images/y51.190r-6-ur3-2zz-new--2460-p.jpg
Laci
