Tisztelt kollégák!
PHILIPS 29PT 5408/01 tip készülék, S L04E AA alaplappal
/sikképcsöves/ problémája a következő:
Bekapcs után indul, nagyfesz van, képcső fűt, de se kép se hang. G2-t rátekerve fehér raszter visszafutás csikokkal. Néhány másodpec múlva lekapcsol, majd világít a stby led, szünet, villan kettöt, szünet, villan hármat ,szünet, maj ismétlődik az egész!
Balázs
Üdvözlet a fórumozóknak!
Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
Sziasztok!Van egy tévé,amelyröl a következöket tudom:INTERVISION CTV 14O8.A dobozán hátul egy-egy négyzetben a következöket irja:AAOOOO725 ill.CE199O.A nyákon a 849-es szám van.41-es a képernyö.Valaki kihuzta az összes kábelt(két es többerest).Még a magasfeszültsegü csatlakozot is(pipa).Volt amit helyre tudtam dugni,de nem mindent.Kéne egy rajz mert még azt sem tudom,hogy működik?A tanyán két rajz van,de egyik sem passzol szám szerint.Ki tudna segiteni?Elöre is köszönöm.Űdv mindenkinek,Attila
Thomson 51mt11tx Tv Teljesen meghalt. A tápján a 100 MF- os 400V-os kondi felpúposodott és kifolyt. Vettem és kicseréltem, de semmi. Bekapcsolásnál lehet hallani egy kis fémes kattanó hangot. A készenléti led nem világít. A panelon nem látok más égésnyomot, felpúposodást. Kapcsolási rajzot nem találtam meg. Kérem segítsetek! Hozzáteszem, nem vagyok szakértő, Csak hobbi szinten próbálom javítani a saját cuccaimat.
Péter
