Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Sziasztok! Valaki elárulná hogy tudnék ennek a tv-nek a szerviz menüjébe belépni? 11AK30-as sasszi. Köszönöm.
Üdvözlet kollégák!
Grundig Lenaro LCD 19" 19-7711 kikapcsol Standby- ba első bekapcsolás után kb 5 perccel, majd melegen kb 45 sec után.
Service manual 2-19 oldalán lévő táp rajz alapján mértem.
XKV194-03-as az én tápom száma, kicsi eltérések vannak a rajzhoz képest.
Táppanelen kicseréltem az összes elkót, nagyfesz, és hálózati szűrő kondit.
Ennek hatására már csak 45sec-ig marad bekapcsolva, előtte 1:45sec volt melegen a "szintidő". Standby-ban megszűnt a transzformátor viszonylag hangos ciripelése.
VDD12,+12v_inv 12,5V
VCC5 5,2V
Ezeken nem mértem változást terhelés alatt, standby-ban is megvannak.
Opton 0,6V , szekunder oldalon 1V.
FSCM0465R
Vcc 8V standby, 12V bekapcsolva.
Limit ág nincs bekötve.
UF4007F, D2004(4148) cserélve.
Egyéb próbák, melynek hatására maradt a hiba:
Tasztert bekapcs után lehúztam, mikrokapcsolót kiforrasztottam.
Inverterről fénycsöveket lehúztam.
Inverter tápfeszt F2050 segítségével megszakítottam.
A main board-on a scaler ic-n van egy kisebb hűtőborda, kb 5 perc után 60fok közelébe kerül a hőmérséklete.
Azt nem tudom, hogy kapcsolja ki a tápot a vezérlés, az optón csak a tápfeszt figyeli.
Köszi a segítséget.
Nevezett készülék több "sebből vérzett" (foltos kép, relé hiba, stb) amiket sikerült orvosolni. Már nagyon szép kép van rajta és minden működik.. csak épp bekapcsolásnál akadnak gondok. Hosszabb áramtalanítást követőn, (általában) próbálna indulni, de csak kb. 5-7 ciklust követően sikerül neki. Itt jött el az a pont, mikor tanácstalanul pislogok az alkatrészekre... vajon mi okozhatja? Tapasztaltabb kollégák tanácsaira lennék kíváncsi, hátha valakinek van ötlete és megosztja velem.
Köszönettel: Z. |
