Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
Tisztelt Kollégák!
Napokban hozzám került egy cd hibás Yamaha CRX-M5 hifi torony. A hibajelenség az volt, hogy nem olvasta be a lemezeket, csak forgatta azokat.
Mérések, tesztek alapján a lemezforgató és a fej mozgató motor is hibás volt. Kicseréltem mindkettőt. Optikát megtisztítottam.
3 tálcás cd játszóval rendelkezik a készülék. Érdekesség, hogy ezek után csak az egyik tálcából volt hajlandó beolvasni a lemezt. Többször próbáltam állítani a lemeztányér magasságát. Azt eredményezte, hogy mindig másik tálcáról tudta beolvasni a lemezt, pedig az egész mechanika együtt mozog, amikor tálcát választ a hifi.
Nehezen sikerült beállítanom, most mindegyik tálcáról beolvas, viszont nem mindig olvas be elsőre és ha léptetek a zeneszámok között nem mindig találja meg a track-et (vagy csak nehezen).
Ha beolvasta a lemezt és nem léptetem, akkor szépen végig lejátssza a lemezt.
Észrevettem még azt, hogy a fej mozgató motor folyamatosan oda-vissza forog lejátszás közben. De nem nagy fordulatokat tesz, inkább olyan mintha remegne.
A motorvezérlő IC tápját biztosító tranzisztor elég rendesen melegszik. Motorvezérlő IC-t cseréltem. Rendeltem bele egy új lézer fejet is, de azzal be sem olvasott, akármit csináltam vele.
Ha van ötlete, tanácsa valakinek, azt szívesen fogadnám!
Tipikus yamaha hibával indult a dolog, c3015 (22nf) kondi csere és már működik is.
De ez csak 1 napig tartott, másnap ismét nem indul.Újból szétszedve az r3034 ellenállás kiégve, a c3015 jó.
Ellenállás cserélve megfelő értékre, de semmi.Ezután cseréltem még c3016 (50v 1uf) és az ic302 (tc4013bp), de ezek után sem ad élet jelet.
Esetleg valaki megtudná mondani hogy mi mehet még tönre ezekben a tápokban?
Üdv Mindenki!
A fenti készülék távirányítója hol megy, hol nem.
A távadó IC típusa JT-7062-2. Az IC körül minden alkatrész átnézve, Infra LED ellenőrizve, a tápot az IC megkapja. A panel erős nagyítás alatt is és a szakadásvizsgálóval is mérve hibátlannak tűnik.
Van rajta egy 3,64MHz-es 3 lábú rezonátor, aminek működését oszcilloszkóp hiányában sajnos nem tudom ellenőrizni, pedig én arra nyanakszom, mert gyakran koppant a padlón.
Szerintetek mi más lehet még?
Az alábbi távok jók elvileg hozzá:
- RAV14 V694130
- RAV205 V4732200
- RAV206 V6940901 és V6940900
Köszi
