sziasztok
először is mindenkitől elnézést kérek, de "hót amatőr" vagyok- egyáltalán nem értek az elektromossághoz. Max, ha fizikálisan lehet csinálni valamit, azt meg próbálom megoldani - volt már, hogy sikerült.
A problémám a következő: van 1 Yamaha KX-670 kazettás deckem, amit hosszasabb ideje nem hallgattam, s miután elővettem, rájöttem, hogy egy 7 perces felvételt 7 perc 24 sec alatt játszik le. A sebesség nem ingadozik. Mivel a készülék összes lehetőségét kihasználva vettem fel annak idején nagy rakat CD-ét kazettára, ezért nagyon vacak lenne ha ezeket elveszteném. Ha vki nem ismerné a készüléket, - dupla szalagfeszítős, 3 fejes, 3 motoros (és egyik sem a kazetta ajtó nyitogatásáért felelős), szalag monitorozási lehetőséggel - (sztem HI-FI minőséggel, bár egész biztos, hogy vannak ennél jobb készülékek is). Úgyhogy megnyúlt a képem, amikor rájöttem a belassulásra. A környékünkön nem nagyon merném senkire rábízni, ha egyáltalán elvállalnák, hisz már felejtős technika.
Az lenne a kérdésem, van-e a sebesség állításnak valamilyen lehetősége, és az esetleg számomra, mint "hót amatőr" számára megoldható e? A kapcsolási rajzot letöltöttem, itt elérhető
http://tatai_tibor.extra.hu/nyomtat/yamaha_kx-670_[et].pdf
de nem sok értelme van számomra, mert nem értek hozzá. Látom, hogy bonyolult, ha kevés szereléssel elérhető vmi, amin állítani kell... Viszont, ha tisztítani kell, vagy esetleg egy csavar segítségével állítani, olyasmit csináltam már és még nem rontottam el készüléket. Úgyhogy, ha vki tud, megkérem segítsen, tanáccsal, - érdemes-e megpróbálni - mit is kellene csinálni, stb...
A válaszokat előre is köszönöm.
Yamaha AX-596-ba kellene processzor.
M37478M4-409SP
Másik erősítőkben is fellelhető!
Jó reggelt mindenkinek!
Van ez az izé. Stby tápban zárlatos fet. Csere után van 5 volt a kezelőn. És ennyi.
Pont marhára nem izgatna de egy haverkollégáé. Ha valaki szeretne vele molyolni, viheti.
Üdvözlet mindenkinek.
A fent nevezett házimozi erősítő megmakacsolta magát. Bekapcsolás után kb.:4-5 másodpercel lekapcsol. Párszór vissza lehet kapcsolni, majd teljesen letilt a gép és csak a piros led villog. Ezt fel lehet oldani, de minden megy az elejétöl újra. A self-diagnozis menüben lehet lavirozni, a tanyán talált dokumentáció szerint DC PRT:000L baja van (DC output of the power amplifier is abnormal). Ez valamiféle egyenfeszt jelent a kimeneten???
DMM-el mérve a kimeneteket, mindegyiken kb.: 4-6mV-ot méregettem (nem egy fluke), kivéve a FL-et amin 10V körüli DC van.
Feltehetőleg emiatt hisztizik a védelem. A segítség amit szeretnék kérni az a következő. Nem nagyon (sosem) javítottam még végfokot, szeretném ha segítenétek abban mi az amit ellenörizzek még le az erősítőn, mit célszerű ilyen esetben még cserélni, ellenőrizni. A készülék a sajátom, kidobni nem szeretném, venni sem akarok másikat. :)
Megköszönöm ha tudtok segíteni. További szép napot mindenkinek.
