Looking for the schematics for a Yamaha MCR 640=CD 640
Not the schematics for the YAMAHA NS-BP300 R-840 MCR-640 MCR-840 MCR-940.
This service manual is for the R-840/NS-BP300. For the service manual of the BD-940/DVD-840/CD-640, see to the following publication numbers:
BD-940: 101154 / DVD-840: 101155 / CD-640: 101156
THANKS
ellemann
A fenti erősitő nem mutat életjelet.
A C405 cserélve-soros tápkondi,mkp kondi lett helyette..
A gondom az,hogy mitől kellene behúzni a relének?
Valaki elemezné esetleg?
A rajz 49. oldalán van a táprajz.
A fet helyére mit tehetek még,illetve hogy tudnám kényszerinditani esetleg?
innen a tanyáról letölthetö a rajz:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v450.pdf/download.html
Azt az egy oldalt sajnos nem tudom kimásolni chromeból, és feltölteni ide
Ha valaki tudna segiteni....
Köszönöm.
A megoldás:
A CB402 és CB407 csatlakozók fel voltak cserélve....
Mégiscsak műhiba volt,de hozzám igy érkezett.
Visszaállitva mindent,amit feleslegesen cseréltem,bekapcsol a gép.
A feszültségek pedig a soros induktivitáson(Táptrafó) keresztül realizálódtak...
Most derül ki a többi probléma majd.
Külön köszönöm mindenkinek a segitséget.
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
Napok óta küzdök a fent említett géppel. A következőt tapasztalom:
Bekapcsolás után 1-2 sec-ig bekapcsol majd rögtön ki. A kijelző világít reagál a módválasztó gomb tekergetésére (amíg nem kapcsol ki).
Teszteltem a főtápot ami megfelelő értékeket produkált.
PRY pont a front paneltől átjárható a reléig. Nézegettem a hasonló gonddal küzdők hozzászólásait (plusz a youtube-os EEVblog-os videót is) rá is ellenőriztem a tápoldali fólia kondikra de azok beleférnek a tűrésbe. A SM szerint az erősítő "operation" kapcsolásán van valamiféle védelem a végfokok körül. Arra gondoltam kiiktatom hogy tudjak mérni legalább. Gyanaxok még mikrovezérlőre de annak a cseréjét hagynám a végére (ninc$en hozzá kedvem)...
Továbbá a kapcsolás szerint van egy "POWER DOWN DETECT" is de ennek meg nem jöttem rá a szerepére.
Szerintetek?
Nagyon hálás lennék amennyiben megosztanátok velem ha hasonlót tapasztaltatok és sikerült valamire jutni vele.
