Fent nevezett mosogép nem centrifugál, bt137 triac már cserélve lett kb 2 évvel ezelött ue. produkálta. akkor megjavult.
Sajnos ez most nem vált be ,bt139-800 vettem bele anno és most is..
Mosogép keveset megy hétvégi házban van , felpoliroztam a forgo részt ez sem segitett.
Ami furcsa hogy normál müködésnél relé csak 1x kattant ,most 3 kattanás hallani.
Látszolag program elindul,szivattyuz is,de utána meg sem mozdul motor centrifugáláskor,majd pár perc szivattyuzás után leáll mint amikor
véget ér a program.
kérnék szépen segitséget merre nyomozzak ,elektronika látszolag jo nincs szakadt ellenállás vagy égésnyom .
Esetleg lehet kondi vagy relé hiba?
köszönöm
Fejlemény , hétvégén szét akartam szedni de ,mondom kiprobálom elötte,
Nos azota müködik megint rendesen,csatlakozok rendben,mozgatásra nem reagál ,reléket is kocogtattam arra sem reagál .
Lehetett esetleg viznyomás probléma és letilt ?
Mitöl javult meg?
Tudnátok segíteni? Elindítok egy programot, és csak ürít. Az alja tiszta, az úszó vizet nem látott. Van két mechanikus nyomás kacsoló az oldalán azok jónak tűnnek. Mi lehet? Kösz
Szervusztok!
Van egy régi, de strapabíró mosogatógépem Zanussi DE6744 (Electrolux, Bosch, AEG klón), ami most nem melegíti fel eléggé a vizet, így az 2 órás program akár 4 órán át is fut.
- Ezt megelőzően a motor csapágy berozsdásodott, azt kijavítottam. Emlékeim szerint utána még működött rendesen, de lehet, hogy akkor is már csak langyos vízzel mosogatott 4 órán keresztül, csak eddig nem tűnt fel.
- A 2 órás programot 3-4 óra alatt fejezi be. Leírás szerint helyesen nem áll le hibával, hanem melegítési fázisonként 45 percen keresztül próbál felfűteni, hiba estén az eseményt memóriába eltárolja, aztán folytatja a programot.
- Korábban az edények mosás végén forrók voltak, most nagyon gyengén langyos. Valamit biztosan fűt, mert jéghideg víz jön be a csapból, és kb. kézmeleg vizet tud előállítani.
- Hibakód a memóriában: ALERT-3, azaz "VÍZFELFŰTÉS IDŐZÍTÉS hiba - A maximális fűtési idő 45 perc. Ha ez alatt az idő alatt a megfelelő hőmérsékletet a víz nem éri el, akkor riasztás generálódik."
- Lehetséges okok service manual szerint
- Fűtőbetét szakadt, törött
Megmértem és nincs szakadás
Service manual szerint 25 Ω érték a helyes
Én megmértem és 28 Ω, 56 Ω értékeket mértem rajta, mikor melyik értéket dobta ki a multiméter, szerintem ez OK
[alkatrész 010 50280071007 A Fűtőpatron,230V./2000W.-d.32mm.]
- Biztonsági hőfokszabályzó nyitva
A fűtőpatronon magán van két termosztát, automatikus 98 ℃ és manuális 206 ℃ termosztát. A fűtőbetét sarukon nincs szakadás, ezért mindkét termosztát zárva van, tehát szerintem ez is OK
- Elektromos csatlakozások lazák / szakadtak
Megnyomkodtam, megtisztítottam, visszahelyeztem
- NTC érzékelő hiba / gyenge hőérintkezés
Jó erősen ki és visszacsavartam a szenzort.
Service manual szerinti értékek: 20 ℃ - 6030 Ω, 30 ℃ - 3890 Ω, 65 ℃ - 1010 Ω, 80 ℃ - 610 Ω, lásd grafikon
Megmértem szobahőmérsékleten ~3600 Ω, felforraltam vizet, beleraktam ~1100 Ω értéket mértem Nem egyezik 100%-ra, de ha belegondolok, szerintem nem az érzékelő a hibás mert:
- ha érzékelő mindig alulértékeli a hőmérsékletet, akkor túlfűtene és tűz forró lenne a víz
- ha érzékelő mindig túlértékelne, akkor a mosási program időben leállna, nem nyúlna el órákat, csak minden hideg és koszos maradna
[alkatrész 048 1115912063 A Hőmérsékletérzékelő elem ,NTC, ELTH TYPE 279 T130]
- Elégtelen vízcirkuláció az üstben
Lehet hallani, hogy mindenfelé fröcsköl a víz, ugyanúgy mint korábban.
- Motorhiba (szivattyú járókerék)
A motor pörög ezerrel, most tisztítottam ki a csapágyakat, mert berozsdásodott, és megakadt. Szerintem OK
- Továbbá megnéztem az elektronikát, hátha a fűtés reléje kiégett, de nem láttam elszíneződést, nem mértem meg, talán OK
[587 1113105215 A Konfiguráltalan elektronika,EDW1100]
[587 973911915202015 A Konfigurált elektronika,EDW1100]
- Elektronikán láttam még 2-3 elektrolit kondenzátort, lehet azokat ki kéne cserélnem, mert ugye azok mennek elsőként tönkre, nem tudom, hogy a relé vezérléssel összefüggésben van-e.
- Ezenfelül
- említettem, hogy a motort javítottam, lehet, hogy akkor valamit tönkretettem, vagy rosszul raktam össze?
- kocogtattam, ütögettem dugulást feltételezve, lehet, hogy eltörtem valamit a fűtőbetétben?
- lehet, hogy egy csatlakozót fordítva tettem fel? A fűtőpatron AC, igaz? Azt nem tudom rosszul feltenni.
- Illetve az elektronika panelen az A1-A2 csatlakozót is lehet, hogy fordítva tettem fel, de az tudtommal POWER connector, gondolom AC, tehát az is mindegy, nem!?
- tesztmosást próbáltam, elvileg 18 perc alatt kéne befejeznie, de ez pontosan 120 percet futott.
- tesztmosást valamikor a közepén leállítottam és a fűtőpatront megnéztem, de hideg volt.
- motorjavításkor lehet, hogy a forgólapátokat rosszul raktam össze és nem jut víz a fűtőpatronba? Nem tudom, hogyan jut rajta keresztül a víz.
Zanussi service manual
https://elektrotanya.com/zanussi_de6744.rar/download.html
AEG kompatibilis leírás
https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599517066.pdf
Köszi a segítséget!
Üdv: Krisztián
A szomszédom mosogatógépje szépen dolgozik csak épp nem melegíti fel a vizet így szarul mossa el a zsíros edényeket. Nem találok rajzot hozzá és mivel még ilyen géppel nem volt dolgom jól jönne.
Ja és pár jó tanács ennél a típusnál mit szokott meghalni.
Köszi Laci
