Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
Javítanék egy Zanussi ZKT623LX 67D kerámia lapos főzőlapot, mind a 4 lapot nem lehet együtt használni.
Tulajdonképpen ez csak járulékosan került a képbe,mert az alsó sütőben (ZOB482XQ) körfűtőt kellett cserélni
Nézzem meg ezt is.
Sok energiát nem akarok bele feccelni,ha nincs értelme..
2 fázisra van bekötve,így nincs reteszelése,eddig mind a 4 mehetett együtt,de egy ideje,ha a legnagyobbat bekapcsolják, lekapcsol mind.
Szétszedve sok mindent a reléken kívül nem lehet cserélgetni,de nem is látszik rajtuk semmi égés,stb.
Lapok amúgy mennek,szóval mi figyeli az áram felvételt,vagy mitől gárgyult meg?
Zanussi TT160 tipusú hűtőgépem bekapcsoláskor leverte a kismegszakitót néhány nappal ezelőtt. Rögtön visszakapcsolva nem indult el a kompresszor, csak kb. 10 perc várakozás után.Azóta működik, de szeretném megtalálni a hiba okát,az a gyanúm nem véletlenszerű volt a hiba.Lehet kompresszor hiba?
Üdv.S
"Rajzot, leírást a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj."
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni. A címben szereplő gép látszólag rendben működik, de néha E62 hibakódot dob ki. A leírás szerint túlfűtés hiba.
Olvasgatva a hasonló bejegyzéseket, NTC hiba lehetséges. Megmérve az enyémet 15 C-n 14,2 kohm. A szerviz doksi szerint a jó érték 5,7-6,3 kohm.
A leírásokban szereplő adatlapok szerint 3920 ohm. Abban kérnék a segítséget, hogy mi lehet a valós érték, valamint ki lehetne-e váltani - ha egyáltalán jó irányban indulok el a javításban az NTC-t. A fűtőszállal egyben van, de elég húzós az ára.
Minden segítségek előre is köszönök.
Tamás
