Belefutottam eme csodamasinaba. Alaphelyzetben a tulajnal tesztet inditva nem fütött. Volt benne eltarolva egy 8-as hiba, ami eeprom hiba ha jól olvasom a doksit. Periféria teszt soran nem vesz vizet. igy a fütes teszt sem müködik. A teszt cikluson nem fütött. Forasztasi hibak javitasa utan sem 100-as, kapcsolgatja a fütesrelét. mérve a betet csatin volt 21 volt, 42, illetve 236 is. Van egy x2 220n szürö kondi, ami 80n, azt kicserélem holnap, az elkok jók. Van egy induktivitas, ami susog a bekapcsolast követöen. A kifolyócsö lyukas, csöpög menet közben, azt még kicserélem holnap, gondolom az sem jó, ha fogy a viz menet közben. Ha vkinek van ötlete, szivesen fogadom.
szép estét
Sziasztok! Fent említett készülék fagyasztó része az ajtó nyitási irányának megfordítása után jegesedik. A tömítő profil nem zár rendesen a véleményem szerint. Viszont nem találok a szétszedésére információt, nem látok csavart, patentet, stb...Lehet ebben egyáltalán profilt cserélni? Köszönöm! Mindenkinek szép napot!
Zanussi Lindo300 ZDC8202P szárítógép,nem indul a start gomb nyomására,hanem pirosan villog és hármat csíppan.
Mind kiderült ez nem hibakód,csak jelzi,hogy valamilyen hiba van. A hibakódot a szerviz menübe belépve lehet kiolvasni.
Mivel ezen a készüléken nincs digitális kijelző,így a piros és sárga LED villogással jelzi a hiba kódját.
11x villog a piros,majd 14X a sárga LED. Sajnos a NET-en történő keresgélés nem vezetett eredményre.Esetleg a tisztelt
lista tagok között van olyan,aki segíteni tudna? Előre is köszönöm!
Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget,mert minden ötlet egy kicsit közelebb vitt a megoldáshoz.
A konkrét hiba elhárítása végül is a főkapcsolóként szolgáló jelfogó cseréje volt.A relé érintkezője be volt égve ezt észlelte az elektronika és letiltotta a működést.
Ottó
Sziasztok! Az alany hajlamos folyamatosan üzemelni, ilyenkor fagyaszt az aljában is (jégkészítő rekeszes), hőfokszabályozó tekergetésére látszólag néhány napra megjavul. Érintkező beégésre vagy mechanikus hibára gyanakszom. Nézegetem a hőfokszabályozó kínálatot, de gép típus alapján nem találom meg a kompatibilist - elvesztem a kínálat bőségében. Gondolom nem véletlenül van azonos kinézettel ezeregy altípus belőlük. Tudtok ajánlani beszerezhetőt, odaillőt? Köszönöm!
