Üdv Urak!
Lenne a címbeli mosógép. Normál mosáskor nem használja ki az öblítőt. Ha csak öblítésre teszik, akkor nem marad benn az öblítő. Mi lehet a gondja? A gépet nem láttam, csak a tulaj elmondása alapján írok. Jó lenne pár ötlet. Lehet légcsapda dugulás? Már nézte egy szerelő, ő programkapcsoló cserét javasolt. Valóban az lehet hibás?
Üdv! Tomi
Fenti gépet bűvölném: csak pár másodpercig fűt. (De azalatt hibátlanul... :-))
AKO 513 265 prk- s panel lakik benne, és első közelítésben leesett róla egy smd cucc.Kérem, ha valakinek lenne ilyen prk, és megnézné, hogy mi az, és mekkora...
A panel alján, a műanyag burkolat alatt található.
Köszönöm: Sanyi
Zanussi fagyasztóhoz keresek vezérlő rajzot (zfu23400WA)
lásd a képeket, mert igazából
Elektrolux
c-106 / 94V-OH
E122808
sajnos se itt a tanyán, se a pdfdoc.com on nem találok semmit
üdv attila.p
....bár soha nem értettem, minek ennyire elbonyolítani egy egyszerű fagyasztó vezérlését ? a csipogást meg egyszerűbben is meg lehet oldani.
....de még egy hőmérséklet mérés / kijelzés sincs rajta
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni Zanussi FL-411C elöltöltős mosógép javításával kapcsolatban.A hibajelenség a következő volt: elindult a mosás rendben ,majd egy kis idő múlva leverte a hálózati kismegszakítót.Áramtalanítottam a gépet majd visszakapcsoltam a kismegszakítót ,mikor a gépet újra akartam indítani ismét leverte a biztosítót.Azt gondoltam elsőre,hogy talán fűtőszál lesz de gondoltam kipróbálom a gépet csak centrifuga üzemmódban mert ha jól hiszem ilyenkor nem megy a fűtés,de így is lecsapta a kismegszakítót .Úgy gondolom programkapcsoló baja lehet.Jól gondolom?Esetleg valamiféle szerviz manual lenne hozzá?Nem igazán tudom kibányászni a kapcsolót a helyéről.Segítséget előre is köszönöm.
