Sziasztok, fenti gépezet nem indul, ajtó sem zár be. Az egyik szélső LED 11 pirosat majd egy zöldet villan. Táp jó, triac cserélve, panel hiba mindenképpen, mivel egy másikkal megy a masina. Ebben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre (AKO panel, proc.: MC9S08AC60, táp LNK304)
Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
üdv:kaptam egy Elektrolux-Zanussi hűtőgép kompresszort, de nem tudom a bekötését.
Ehhez kérek segítséget
Egyik kábel:fekete, barna, kék, zöld/sárga
Másik kábel: barna, kék, zöld/sárga
Kösz: Bálint
Fenti gépet bűvölném: csak pár másodpercig fűt. (De azalatt hibátlanul... :-))
AKO 513 265 prk- s panel lakik benne, és első közelítésben leesett róla egy smd cucc.Kérem, ha valakinek lenne ilyen prk, és megnézné, hogy mi az, és mekkora...
A panel alján, a műanyag burkolat alatt található.
Köszönöm: Sanyi
