Tegnap javitottam volna 1 Zanussi ZWG1100 tipúsú elöltöltös gépet!A hiba amit megpróbáltam javitani:
-Program inditása után,pár percel leáll a gép,kijelzö elsötétül,s a gép megáll,nem csinál semmit,nem reagál semmire!
A panelt átnéztem,égés nyom nincs,ujra kondiztam a panelt,átnéztem mindent rajta,(motor,ajtóretesz,mágneszelep,stb),mindet jónak mértem a service manual alapján!
A kondizás után is a tünet maradt!Ha mosást inditok,ha centrit,vagy csak simán vizleszivatyúzást inditok akkor is,2-3 perc üzem után leáál!
Ujra inditani csak áramtalanitás után,pár perc mulva lehet csak!
Én panel hibára gyanakszom!Valakinek tapasztalat,vélemény?
Tudtok valakit,aki átnézné a panelt???
Várom válaszotokat!Üdv,s további szép napot!:villszer
A fent említett két elöltöltős géppel gyűlt meg a bajom.Mindkettőnek ugyanaz a baja.Mindkettőben EWM2000-es panel van.Amit eddig tettem a javításuk végett hogy a szervízkönyveiket letöltöttem valamint természetesen megnéztem hogy mit jelent a hibakód.Kód szerint nem kielégítő a felfűtés a mosóprogram alatt(hibakódtáblázat szerint:hatástalan fűtés mosáskor).Hibalehetőségnek a táblázat NTC-t,fűtőszálat,kábelezést,PCB-t(vezérlőpanelt)ír.Sikerült kiderítenem hogy mindkét gépnek a paneljában van a baj.Mind két panelt kipróbáltam egy felültöltős gépben(Privileg Sensation 892),ugyanis a két elöltöltős géphez hasonlóan ez a gép is keringetős,sőt a kezelőpanel verzió is megegyezik a Zanussi IZ14-es gépével.Így annak csak a főpanelját kellett beleraknom.A másik elöltöltőshöz pedig van egy Electrolux EW 1067-es kezelőm azzal működik.Így nem kellett a gépekről leszerelnem a kezelőpanelokat.Jelenleg a Zanussi IZ14-es panelját nyaggatom,mert így csak a főpanelt kell próbához betennem,javításhoz pedig kivennem.Ha ennek meglesz a baja,akkor foglalkozok a másikkal.A hibajelenség pedig a következő:Ha belépek a tesztbe és lépkedek a fázisokon szépen tölti a vizet mindegyik rekeszbe.Ha a vízvételen gyorsan végignyomkodom és elérem a fűtést/keringetést akkor tölt még be vizet és szépen el is zárja amikor eléri a fűtéshez szükséges szintet.Ezután beindul a keringetés és a fűtés is egyszerre.A fűtőszálon 227V AC-t mérek ilyenkor.Úgy tapasztalom hogy jól is fűt mert nem kel közel hajolnom a géphez még a keringető szivattyú üzemelése mellett is hallani a fűtőszál sistergését.A kijelző pedig mutatja hogy emelkedik a hőmérséklet.Egy ideig szépen csinálja aztán amikor a kijelző olyan 40 körüli számot mutat,akkor hirtelen leáll a keringetés és a fűtés reléjének a kattanását is hallani hogy lekapcsolt(a sistergés is hirtelen elhallgat)és ekkor jelenik meg az E61-es kód sípolás kíséretében.Szóval fűt csak nem tudja végigcsinálni.A többi funkció hiba nélkül lefut(üst szivárgásának ellenőrzése,ürítés és centrifugálás,utolsó hibakód kijelzése).Szóval nekem úgy tűnik hogy a hőmérséklet emelkedését nem látja,de lehet hogy tévedek.Amit eddig a panellal csináltam,hogy kicseréltem a tápban az összes elkót(10mF 400V 1db,220mF 35V 3db,47mF 25V 1db),valamint a 22nF 275V X2-es kondit is.Át is forrasztottam a panelt(relék és a többi).Egy alkalommal jelzett a gép E66-os kódot de csak a hibatárolóban volt látható.Ekkor ha elkezdtem a tesztet a vízvétellel pár másodpercig szívta a vizet,majd a kijelző 3 percre váltott és szivattyúzni kezdett.De ez a kód eltünt és most megint csak az E61-es van.Az E66 miatt cseréltem fűtésrelét is,de nem javult meg.Szerintetek mit lehet még ezzel kezdeni?Köszönöm ha segítetek.
Üdv:Ladakölyök
A következő lenne a problémám! Centrifugás program választásnál a szennyszivattyú elindul, majd 10 mp eltelte után a kijelzőn a 17-es átugrik 1-re majd közvetlen 0-ra. Ennyit csinál mindösszesen, az ajtó is zárva marad, csak áramtalanítás után old ki. Hibaüzenet nincs. Vezérlőt átnéztem, hibát nem találtam, talán az LNK364gn ic-re gondolok.
Előre is köszönöm! /MEGOLDVA/
Szép estét Mindenkinek! Bekapcsolom mondjuk C-re (normál mosás 60 fokig). Elmegy D-ig, és ott megáll. Addig minden müxik, teker előre, hátra, felfűti a vizet. Egyet kattintok a programkapcsolón, és megyen tovább. Többnyire csak a programok elején áll meg, mintha nem fűtene fel. De fűt. "D"-n túl már nemigen áll le. Lehet ez más mint a programkapcsoló hibája?
