Az a kérdésem lenne, hogy mi lehet a probléma, egy Zanussi ZWG 1100M mosógép program elindításakor azonnal felpörög a motor?
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Szép napot!
A címben említett mosógép az indító gomb megnyomása után kattan ( relé meghúz ) led folyamatosan zölden világít , majd 1-2 másodperc után villogó zöldre vált és a gép nem csinál semmit
ez a jelenség minden egyes programnál.
Minden segítséget meg köszönök, illetve ha lenne valakinek elfekvőben egy ilyen vezérlő panel akkor jelezze.
Köszönöm
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá!
A már másik topikban tárgyalt mosógép paneljában m.TRIAC csere volt .
Nemrég vissza tettük a gépbe . Csere motorral is próbálva lett .
A kijáró szerelő holnap vissza megy a címre , mert a motor rángatni kezdett .
(M.föld-Lőrinc)
Ehhez kérem a segítségeteket ,amit előre is köszönök .
A fent említett mosógéppel kapcsolatban, egy érdekes problémára bukkantam. A probléma pontos leírása: Bekapcsolom a gépet, Rendesen kiírja a programot amire állítom, de elindítás után mindig teljesen feltölti magát vízzel. Annyi vizet vesz fel, amennyit még mosáshoz sem kellene szerintem. A legfurcsább, hogy centrifuga programra rakva kiírja hogy 8 perc, megforgatja a dobot, ürít, majd csurig tölti magát vízzel.. Megnéztem a szintérzékelőt, szerintem jó lehet. Ha fogom és belefújok miközben tölti fel magát, akkor megáll és továbbmegy a program.(másik szintérzékelővel ugyanez a hiba..) A tesztprogram lefut hiba nélkül és LST- felirat jelenik meg a kijelzőn, majd fogja újraindul, és onnantól megint ugyanez van.(Az ide feltöltött anyag ehhez a géphez nem teljesen jó, mert itt a tesztprogramhoz nem kell tekergetni a gombot, hanem fogja centrifugázik, majd vizet vesz, majd felét kiengedi, fűt, kiengedi és kinyitja az ajtót.) Szerintem valami program hiba lehet, de nagyon remélem, hogy nem.. Valakinek javaslat?
Szerinted ez a korrekt címbeli hibaleírás: "nem találom a hibát"?
Esetleg nem lenne jobb: "program indítás után mindig túltölt"?
Bocsi.
