Kapcsolási rajzot keresek indukciós főzőlapohoz. Típus mindegy a márka AEG/ZANUSSi/ELECTROLUX
Köszi:
Zsolt
Olvastad?
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!
Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
Ezt a Zanussi porszívót kellene szétszednem. Találok rajta 3 db csavart /egyet az alján, és kettőt fölülről, a porzsák kinyitásakor. / Ez még nem elég. Lehet, hogy a fekete gombokat ki kellene pattintani? Könnyen nem megy...Hol van még rögzítve?
Szerk: A bekapcsoló gomb alatt van!
Köszi.
