Tisztelt Urak,
Többször segítettetek nekem már ezért is fordulok ismét hozzátok bizalommal.
Beko 22.1 es sasszival szerelt Tevion tvről lenne szó.
Az előélet:
Előző tulajtól jött sortrafó és sortranyó csere illetve képcső cserét kellett csinálnom így A66QEW13X20 helyett Thomson A66EHJ13X12-est kapott.
A képcső azèrt volt rossz mert a korábbi tulaj (tv szerelő) kicserélte mert valamikor kellett neki és ebbe visszarakta a rosszat. Na de ezek után a tv indul de geometria beállítás szükséges.
Beállítás közben sajnos nem emlékszem melyik érték állítasanál de elszált a sortranyó.
Kérdésem az lenne, hogy a geo állítás miatt szálhatott el?
Ha teszek bele egy újat ez is tönkre mehet mert naradt valami rossz beállítás?
Lehet e valahonnan szerezni geomatria paramétereket ehhez a csőhöz vagy csak szemre kellene.
Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ez az első csőcserém illetve geometria beállításom így még ezen a téren tapasztalatlan vagyok.
Ui csőcsere után átnéztem a tápokat szkóppal és rendben találtam őket.
Gy
szervusztok
...tehat,nincs hang,olyan benyomast kelt,mintha a fazisdetektor rezgokore elhangolodott volna,de nem...
keramia szurot csereltem,...csak zug,a hangszin normalisan szabalyozhato,
a kep kifogastalan,
van ennek a tipusnak szervizmenuje?
otletet kerek Toletek,mert kifogytam...
koszonom a figyelmet
Szevasztok
Vanegy tv aminek a tipusa nem lényeges ,felrobbant az STR5653 as ic,találtam ithol STRF6653 ast,néztem az adatlapját,láb kiosztása nem egyforma viszont nem lenne gond bele drótozni,de azért kikérném a véleményeteket is,mert ha nem akkor rendelnem kell,viszont ami van cserére az tuti jó.
A tárgyban szereplő TV-vel küzdök. Elsőnek a Z board hiba lett kijavítva. A benne található 6871QZH041B panelt (hibrid hibás) 6871QZH041A-ra cseréltem. Bár a B típusú más kicsit. El is indult a TV, de bekapcsoláskor a kép oldalról foltosan jelent meg, fokozatosan. Az egész kép szemcsés, a színek, mintha invertáltak lennének. Nagyon YSUS (6871QYH036D) hibásnak tűnik. A hibrid jó rajta.
Érdemes a kondik cseréjével foglalkozni, vagy inkább másik YSUS panelt tegyek bele?
Esetleg valamelyik félvezető okozhatja a gondot még a YSUS panelen? Vagy eleve a két Z board nem kompatibilis?
Üdv,
PZ
