Üdvözletem mindenkinek!
Küzdök egy Normende ICC7-es chassisal szerelt géppel. Eredetileg sortrafós volt illetve sortranyós, de ezek megjavítása után csak egy nagy kulcs fogadott a képernyőn. Én gyerekzárra tippelek de sajnos semmilyen leírást nem találok róla hogy lehetne kiszedni belőle. eprom nincs benne csak a prociba van integrálva így onnan se tudom kiszedni. Minden ötletet szívesen fogadnék.
Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
Üdv Kollégák!
A fenti tv javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség a következő: Készenlét van, feszültségek normálisak. Bekapcsoláskor a 8V helyett 6,6V, az LM317 bemenete lecsökken 12-ről 9V-ra. Az STV2248-ból nem jön ki sormeghajtó jel, a bekapcsolás pillanatában megjelenik egy impulzus, utána semmi. A függőleges kimenetén tűszerű 50 Hz-es impulzus van. Sorvég és sormeghajtó tranyó rendben, STV, LM317, 12V diódája, szűrőkondija cserélve volt, zárlatot nem mérek sehol. Hol keressem a hibát? Segítségeteket előre is köszönöm!
Zoli
Ismét elővettem a sarogjábol a T7041E típusú tv-t.
Amikor odatettem ugyan ez volt a baja:-) tehát a műhelyszag
nem segít,pedig átjárta rendesen.
Szóval a hiba az hogy nem tudom előcsalni a beállítási menüt.
Ha az eperomtartalmat törlöm és újraírom a 24c32-t
első üzembe helyezést érzékel és és előjön a menüje.
Bálintom a nyelvet,régiót.majd az autó keresést elindítom,adót nem talál
ez valószínű másik hiba.Majd memorizálom a beállításokat és kilépek a menüből.
Ismét belépek a menübe rálépek a beállítás ikonra és a következő szöveg jelenik meg"program guide not transmitted" de miért nem közvetít.
Minden más menüpontja működik.
Proc:ST90R92C1,eprom:24c32,fash:V3-01.1 képcső:A66EHJ43X12
Kérem ha van valakinek ötlete segítsen.
üdv:hifi64
Üdv. a kollégáknak!
A tapasztaltabbak véleményét kérném, ha valaki lenne szíves segíteni a fennti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsoláskor a kép csíkosan indul (egymás melletti sűrű, függöleges, piros, zöld és kék csíkok az egész képmezőn, amelyek mögött látszik a kép), majd 10-15 perc múlva helyrejön, tökéletesen megy.
Kibontottam, ellenőriztem a feszeket és rendeben vannak. Kondik is rendben vannak ESR mérővel ellenőrizve.
Kopogtatásra nem reagál. Kiszedtem a szlagkábeleket és megtakarítottam az érintkezőket.Összeraktam a tv-t és lám a defekt eltünt.
A Tv jól indult és 2 hétig nem is volt semmi probléma vele. Most azonban a defekt ismét megjelent, pontosan ugyanúgy mint az elején.
A kérdésem az, hogy létezik egy tipus hiba ezeknél a modelleknél és ez a t-conban keresendő, vagy a hibás alkatrész a mainboard lenne?
Itt sajnos a méricskélés nem nagyon segít, mert ha hozzányulok és kibontom a tv helyrejön, tökéletesen müködik, órákon keresztül.
Közölte az ügyfél, hogy a TV jelenleg ismét tökéletesen müködik.
Ha van valakinek tapasztalata ezzel a modellel és hajlandó segíteni nagyon megköszönném.
Tisztelettel: Zsolt
