Mar megint egy ilyen TV-vel kell "szenvednem", PH-02C, hasonlo az AK szeriakra, rajz van.
Bekapcsolaskor megjonnek STBY feszultsegek-nem tudom milyen ertekre kell beallniuk de kb 40%-ra allnak be, kivétel a proci tapjat eloallito feszultsegem az csak 2V (Szerintem az kb 10V-rol szabalyozza le 8V-ra, 5V-ra, 3.3V-ra), valoszinu ezert nem is vilagit a piros standby led.
Tap szekunder oldalan Horizontalis minden elkoja kiszaradt, vertikalisnal is 2 db.
Tulaj elmondasa szerint berakta idozitore, hogy kikapcsoljon fel ora mulva, es az kikapcsolt orokre, tulaj ebren volt még es rogton fol is akarta kapcsolni, de mar tobbé nem lehetett.
Traforol jovo dioda jo, a kondija C557 (1000uF/16V) jo azutan megy egy soros 39R/2W az is jo, es az pedig hideg is nem terhelodik.
Idaig jutottam mára.
Van egy LG 42LG3000 LCD TV-m, ami csak sokadikra indul el. Van, hogy tizedikre bekapcsol, van, hogy csak fél óra szórakozás után. Ha egyszer bekapcsol, akkor megy napokig hiba nélkül, amíg újra ki nem kapcsolom.
A táp panelről a vezérlő panel nem kapja meg a 12 és a 16,5V-ot, 12 helyett 0.9V van, 16.5 helyett pedig 0V. Amikor bekapcsol akkor megvannak az áramok rendesen.
Mi lehet a hiba? Merre induljak el? Esetleg ez egy típushiba lehet?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Egy BEKO C7-be kellene, átalakítás nélkül kiváltható-e a TDA8177 az STV9379-el?
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
