Sziasztok! Egy funai lc5-d32 lcd tv,inverter tápjába keresek egy smd ic -t, a tipusa UCC28600 !
Ha valaki tud esetleg egy beszerzési forrást az segítsen lécci! köszi
A címben szereplő 32" LCD hibája az, hogy bekapcsolva tökéletesen indul, jó a kép és a hang is, a funkciói tökéletesen üzemelni látszanak. Kb. 5 perc üzemidő után a képtartalom villódzik úgy 1 percig, majd eltűnik, és csak a háttérvilágítás marad, meg a hang. Érdekesség, hogy ha a mainboard (EAX37632202 0) árnyékoló serlegét leszerelem, akkor nem jelentkezik a hiba. Mi a túró okozhatja ezt?????
(volt már itt Ferenc-nek 2012-ben ugyanilyen hibája, de a topikból nem derült ki a megoldás)
Üdv: fridiszerviz
A fenti táppal szerelt plazma a tulaj szerint bemelegedésre kikapcsol egyre sürübben. Nálam egy hete megy nem jelentkezik a hiba. Nem kh, hiába kocogtatom, melegítem nem kapcsol ki. Próbáltam letakarni hogy jobban melegedjen de semmi. A tulajnál jó meleg van mert kisgyerek van nálam a műhelybe kevésbé. Van ennek a tápnak valami típushibája, amit átnézhetnék rajta? A tulaj szerint elöször a kép megy el majd ki is kapcsol.
Sajnos nem tudom a hibát produkálni, így nem tudom a táp áll le vagy valami más.
Balázs
Üdv kollégák,ezzel a háttérvilágitással van némi gondom,a szétszedése után a nyolc sor közül az egyikbe találtam egy szejadt ledet,minden sorba 14 led van,minden sor40V ot kap,ezek szerint 3V osok a ledek,de a külalakjuk nagyon hasonlit az LG inotek prizmájához.Próbáltam két féle 3v os ledet de nagyon világitanak,nem tudom beazonositani a benne lévőket.A sinen a következő felirat van EX-55SOSE08-2A553-1-8-64V-0593-1.
