Üdv Mesterek!
Egy ltf320ap11 helyett tennék be lta320ap06 kijelzőt egy öreg LE32D450-be. Az lvds csatlakozás, felbontás stimmel, de az "új" kijelzővel a bekapcsoláskor csak a logó jön elő majd mexünik de , utána sötét marad , nincs kép.Háttér természetesen megy , távra reagál, a tv ki-bekapcsolható. Szerintetek?
Szevasztok!
Az igazság, hogy nincs még itt a gép, csak szeretnék fejben kicsit előre dolgozni.
Az ügyfél elhozta a márkaszervizből, mert egy hétig semmi infót nem adtak a javítással kapcsolatban.
Persze nekem karácsonyig meg kéne javítanom.
A jelenség a következő: a kép felső része fekete, középütt világító csík, alul képtartalom.
A függő IC LA7876N.
Na most jön a vaprosz: lehet, hogy megúszom ezzel, vagy a tápellátásának megjavításával esetleg a függö eltérítő tekercs adta meg magát?
Azért lenne jó, ha kapnék erre választ, mert nem akarnám, hogy még egy ekkora monstrumot kelljen ide-oda cincálnom, kerülgetnem esetleg hiába.
Csak az alaplapot hoznám el, így tervezem.
Várom megtisztelő válaszaitokat. :-)
ICC5 szerű az alaplap, tán az is? :D
Ex barátnőmé, tehát kötelező megcsinálni.
Hiba, csatornaváltásnál lélegző kép, sípoló hang.
Képcső A59ECY Videocolor, sorkimenő: TR1018 és piros.
A hiba valószínű egy tekercs, aminek a ferrit teteje már levált, a drótot is olvadtnak nézem.
Pozíciószáma: LL35.
Sorkimenő mellett van, illetve közvetlen a sortranya mellett.
Ezt mivel lehet helyettesíteni?
Más fajta képcsővel szerelt lapom lehet van, de ez a tekercs függ a csőmérettől?
Pityesz
A fenti tv azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsoláskor nincs kép, csak 3 színes csík a "tetején". Ez megoldódott egy rakás elkó cserével, amelyek:
-CP16,CP14,CP31,CL15,CF6,CF4,CL21,CL19
Üzem közben a feszültségek rendben, kép éles, geometria jó, hang van, minden stimmel, sehol egy csík. Volt még rajta némi kh, azok kijavítva.
Rendre összeraktam, ezek után kapcsolnám be, de nem indul... Stby van, gombnyomásra megjön a HV is, de rögtön vissza kerül stbyba. 3-5, de néha csak a 20. próbálgatásra ismét működik minden. Jelenleg szkóp hiányában nem tudok vizsgálódni tovább, úgy gondolom ide most a multiméter kevés lesz. Nem hinném, hogy valahol kh lenne, mindent átnéztem, szimplán itt jött elő egy újabb probléma. Induláskor a LED átvált zöldre, majd vissza pirosra, semmi villogás. Régebbi témákat olvasgatva javasoltak DP12-13,CP25,CP22 cserét, ezeket majd elvégzem rajta, a TV Proc környékén lévő RC103 cserét 4k7-ről 470ohmra, amellyel csökkenthető a védelem érzékenysége, de ebben már 470ohm van gyárilag.
Fülesmester valamelyik írásában említett egy angol nyelvű átalakítási útmutatót, azt merre találom?
