Tisztelt Kollégák!
A készenléti 5V táp smps trafóját,vagy beszerzési forrását keresem.
Gy.száma : 2262.0071C 62305A
Menetzárlatos.
Ha ötlete van valakinek kérem jelezze!
Köszi, üdv, kovácsa
Üdv.Mindenkinek!
Ezzel a nagyszerű TV vel küzdök. Alapból kicseréltem benne a TDA8843-at mert forró volt és a készülék nem indult. Csere után elindult de kiderült,hogy a sorkimenő kifelé áthúz FBS el idéglenesen megragasztottam most működik de nem ad képet csak szürke fény van visszafutási csíkokkal. A G2-ő szabályozható az epromot átírtam RGB ic-t cseréltem.Viszont,ha kiveszem az epromot,halványan meg jön a képzaj és OSD is van.Plusz ha leteszem az RGB IC 5-ös lábát testre akkor teljes fénnyel kontrasztos a kép. Elvileg mindent ami szóba jöhet a sugáráram korlátozóval kapcsolatban kimértem de semmi hibát nem találtam.
Kellene valami támpont.
Szep napot mindenkinek !
"Tanyasi" , de elfelejtett jelszavu Tv-s baratom helyett kerdezem: Az emlitett panelen, az UB 301-es vagy UB304-es IC milyen tipusu ?
Szetbarmolva kerult hozza javitasra a keszulek, a tapon tobb hibaval, amit mar megjavitott, azonban csak labkiosztas alapjan gyanitja,viszont nem tudja konkretan , milyen tipusu az emlitett pozicioszamu IC. A tanyan meg van a rajza,am ott sem szerepel. AZ IC -t elfedi a tranzisztor hutobordaja,ami a kepen,amit mellekelek, nincs rajta!
Tisztelettel Feri!
Képgeometria állításhoz kéne a szervizmenü belépő kódja,tud valaki segíteni?
Üdvözlettel,Reparator
