Egy Samsung ML 2240 es lézernyomtatóról lenne szó. A main boardon lévő R32 R33 és a C19 re lettem figyelmes amikor szétszereltem a készüléket. Ugyanis feltűnt, hogy nem úgy néz ki mint a gyári forrasztás. Az R32 igazság szerint gyárinak néz ki mondjuk de le kellene ellenőriznem hogy nem e lett kicserélve. A mellette lévő R33 meg egy vezetékkel át volt hidalva. a C19 meg nem is volt már a panelon. A szervíz utasításban nincs kapcsolási rajz :( Pedig ha lenne már kész is volna a készülék. Mért nem csinálnak normális szervíz utasításokat már tényleg mért akkora titok a kapcsolási rajz főleg egy ilyen egyszerűbb nyomtatónál. A drágábbaknál általában meg van mellékelve kapcsolási rajz is. Hát már. Bírom amikor hiányos paneleket kell kiegészíteni az mindég kalandos mert általában pont az olyan készülékhez nincs kapcsolási rajz és akkor jöhet a találgatás.
Ha esetleg valakinek van erről a nyomtatóról kapcsolása az is megfelel eligazodom rajza.
Előre is köszönöm az segítségeteket!
Üdv! KDG
A nyomtató a bekapcsoló gomb megnyomásakor csak annyi életjelet ad, hogy az LCD kijelzőn egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ " karakter jelenik meg, míg nyomva tartom a gombot. A kiszerelt tápegységpanelon (JC44-00179A Power Supply Board) tudok mérni közel 24V-ot és 5V-ot.. Ha a 24-ot megterhelem 24V/5W-os izzóval, akkor kb:4Hz-el folyamatosan villog. Az STRW-6251 VCC lábán lévő 47uF/63V-os kondenzátort kicseréltem, de semmi változás.
Hol tudnék a fenti faxhoz, szeparátor gumit a legegyszerűbben beszerezni ?
Samsung C430 nyomtatóban transfer belt-et cseréltem, gyári újra.
De nem nullázta le a számlálót, ezért még mindíg jelzi, hogy cseréljem.
Tudtok rá megoldást?
Köszönettel:
Kovács György
