A smart panelen alaphelyzetbe állási hibát ir ki a program,leteszteli a portartályokat,végigvillogtatja a szinek ledjeit,forog a motor, adagolja a porokat,majd piros led világit és csak kikapcsolni lehet.Mikrók kapcsolnak, a fóliaheger szélén van egy pozicionáló luk, lehet hogy csak a nyomtatás inditásnál van szerepe,nem tudom...Van valakinek ötlete?
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
Samsung M2026 nyomtató "elalvási" idő beállításra lenne szükség, kb. 1 óra után átmegy power save módba és nyomtatáskor (USB) nem éled fel. Kézzel kell újra bekapcsolni. Win7 alatt üzemel, a windowsban és a neten is kerestem beállítási lehetőséget illetve segédprogramot hozzá, de nem találtam. Tud valaki megoldást?
Köszönöm a segítségeteket.
Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie!
Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja!
Szerintetek mitől lehet ez a jelenség?
Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges!
UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás!
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow:
Üdv:morfeus
