Adott kettő db. ilyen gép. Javítva már volt, most megint rossz mind a kettő azonos hibával.
Pár lap oké, majd felszedés közben begyűri a papírt.
Mindkettőt elhozhatnám ismerőstől, de érdemes elhoznom eme hibával?
Pityesz
nyomi=nyomtató!
Üdvözlet!
Samsung Xpress M267x-287x nyomtató, a lapot kihagyásokkal nyomtatja, megjelenik a számítógépen:"Lézeres letapogató egység hibája #U2-1113". A státusz led folyamatosan villog. Még javasolja a ki-bekapcsolást, majd a szervízt. :)
Először toner hibára gondoltunk. Cseréltük, de nem változott meg a jelenség.
És van, mikor minden hiba nélkül is lefut.
Kerestem SM-et, de nem találtam.
Tud valaki segíteni ez ügyben?!
Köszönöm:szuts
A nyomtató egy újbóli, előző normál használat utáni bekapcsoláskor a szokásos hangokat hallatja, felfűt, nyomtatási parancsot átveszi. (Zörög, valamit forgat belül, időzik, mintha minden rendben lenne.)
A zöld LED villogásával indul a nyomtatás parancsra, de a papír behúzásához nem kezd hozzá, piros LED villogtatással kiáll.
Több tonert, újakat is próbáltam, mind a 4 nem lehet rossz.
Egy kapcsolatos kérdés:
A tonereken van egy kis fészekbe illesztett biztosíték kinézetű alkatrész, ami biztosan nem az.
A felirata, kinézete alapján, 5x20mm-es üvegbiztosíték, ráírva F63 mA. Az első hiba jelenségnél megmértem szakadás és ellenállás méréssel is, szakadtat mutat. Gondoltam, ez kiégett, rendben...A meglepetés, hogy az addig használatlan, új toneren levő alkatrész ugyanazt mutatja. Többféle módon, 10mA-re korlátozott előtét ellenállással elmentem 64V DC-ig, nem vezet. A szkóp alkatrész vizsgáló szekciója, ami bizonyos AC-vel vizsgál, semmit nem mutat. Nagyítóval nézve egy igen vékony, fekete szálat látok belül, de nem tudom, mi lehet.
Hogy van-e a hibához, nem hiszem, mert ugyanúgy az új alkatrészeken sem lehet így mérni semmit.
Mágikus...
Fejlemény:
Letöltöttem egy elérhető telepítő programot frissítési szándékkal.
A futtatás, próba LSU hiba üzenettel végződött.
Néhányszor 10 perc alatt kiderítettem, :( hogy a lézer szkennert hívják így...
Akkor most a szervizre fanyalodás van és árajánlat kérés, csináltassam-e vagy szelektív hulladék.
A bizti szerű valamire kíváncsi volnék, mifene lehet...?
Végeredmény:
A fiam régen elrakott szkenner egységet beszerelte és a nyomtató tökéletesen üzemel.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot, tanácsokat!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy a fenti nyomtató a képen látható módon nyomtat, leszedtem a fedelét és levegővel kitisztítottam a port és a pöszmöszöket, de továbbra is így nyomtat, a toner eredeti samsung nem után gyártott. Hogyan lehet kiszűrni, hogy a nyomtató vagy a toner hibás. Előre is köszönöm a választ.
Tonya
