Tisztelt fórumozók, kollégák !
Egy LG CK-20F60 tipusú készülékkel szenvedek. Proc. CXP 86441, dzsungel TDA8842, tápja STRS 5707. A készülék hibája a következő : bekapcsolás stby.-ról megy, majd kb. 2-5. másodperc múlva vissza stby.-ra. Ha véletlenül sikerül bekapcsolni akkor programhely váltáskor ismét visszamegy stby.-ba.
A kondik ESR-re jók, hőmérsékletre független a hiba, tápfeszültségek nem brummosak és nem szőrösek, adatbusz szkóppal megfelelő, reset bemenet jó, EEPROM újra égetve és mégis rossz a TV. Táp 60 W-os izzóval terhelve jó.
Kérlek benneteket, hogy ötletetekkel segítsetek a hiba kijavításában.
segítségeteket előre is köszönöm !
Tisztelettel : Nagy Csaba
A címben említett TV sortranzisztor hibával került hozzám. Cseréltem a BU808-at, stx112-t, a 10mf/50v kondenzátort 22mf/63v-ra, az 1n4148-at, a 330nf kondenzátort az stx-nél. A TV indul, működik, a sortranzisztor nem melegszik. Általában 2-3cm-es vízszintes képeltolódással jön be a kép (balra tolódik). Scart csatlakozóval működik a MINDIG-es beltériről. Ha változtatom a beltérinél a felbontást, vagy a TV távirányítóján átkapcsolok AV-ról TV-re ill. vissza akkor általában beáll a kép normális pozícióba.(de nem minden esetben) Ha beállt, akkor rendesen üzemel, viszont a következő bekapcsolásnál már ismét eltolódott képpel jelentkezik.
Ha valaki tud, akkor segítsem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Sortranzisztor hiba volt.
Mar megint egy ilyen TV-vel kell "szenvednem", PH-02C, hasonlo az AK szeriakra, rajz van.
Bekapcsolaskor megjonnek STBY feszultsegek-nem tudom milyen ertekre kell beallniuk de kb 40%-ra allnak be, kivétel a proci tapjat eloallito feszultsegem az csak 2V (Szerintem az kb 10V-rol szabalyozza le 8V-ra, 5V-ra, 3.3V-ra), valoszinu ezert nem is vilagit a piros standby led.
Tap szekunder oldalan Horizontalis minden elkoja kiszaradt, vertikalisnal is 2 db.
Tulaj elmondasa szerint berakta idozitore, hogy kikapcsoljon fel ora mulva, es az kikapcsolt orokre, tulaj ebren volt még es rogton fol is akarta kapcsolni, de mar tobbé nem lehetett.
Traforol jovo dioda jo, a kondija C557 (1000uF/16V) jo azutan megy egy soros 39R/2W az is jo, es az pedig hideg is nem terhelodik.
Idaig jutottam mára.
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
