Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget.
A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről.
Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2
Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok.
Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban.
Köszönöm a segítségeteket.
Thomson 37 cm kis tv távra messzebbről nem reagál,csak egészen közelröl max 1 méterről távolabbról nem.Próbáltam másik távval is,azzal is ugyanez áll fenn! Tv vevöjével lehet valami? Még nem szedtem szét a tv-t...Hátha valaki tud mondani valami tanácsot??
Sparco
Sziasztok Mesterek!
Eredetileg stby-ban "sustorgott" a hangszóró. Ezt 3 elektrolit kondi cseréjével a némító/hangvég körben meg is oldottam. Jótékonyan átforrasztgattam a gyanús lábakat is. Most bekapcsolva csak nagyon sötétszürke kép van. A piros ágyú szinte egyáltalán nem megy, a kék is alig. A zöld OSD viszont hibátlanul megjelenik. A kép azonban nem zöldes, hanem sötétszürke. Ez a helyzet TV képnél és V-n is. Nem adja vissza tökéletesen, de mellékeltem egy fényképet. (Természetesen ennek élénk kék/fehér árnyalatúnak kellene lennie.)
Azóta az egész KF és videojel feldolgozó részt átforrasztottam, a forrasztásokat 1000x átnéztem, de nem találtam összefolyásokat. Olyan, mintha a a színkülömbségi és/vagy a viláosságjel feldolgozásnál lenne valami bibi. A rajz és a video proc. blokkvázlata alapján átnéztem a színfeldolgozó fokozatokhoz kapcsolódó RC elemeket, esetleges fólia szakadásokat, de nem találtam hibát.
Mikor a hang javítás előtt szétszedtem, egy kicsit csattant a nagyfesz (igaz a csövön levő dróthoz), mert nem sikerült jól az ellenálláson keresztüli kisütés. Gondoltam már emiatt EEPROM hibára is, de tartalmam nincs hozzá. Üreset betéve elindul a gép, de egyáltalán nincs RGB meghajtás. Lehet jó lenne egy tuti működő EEPROM tartalom. De már arra is gondoltam, hogy lehet,a video procit intézte el a csattanás. (Az meg 5800HUF :falfej: )
Előre is Köszönöm a segítséget!
Gyula
