AEG LAV70640 SM
12.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
    AEG LAV-70640 LAV70640 LAV 70640
AEG Lavamat 76730 centrifuga probléma.
Sziasztok Urak, Ismét van egy csodamasinám.. Fent jelzett gép 1600-as centrivel rendelkezik. Csak sajnos ezt még nekem nem tudta bebizonyítani. Ugyanis a következőt műveli: Centrifuga program kiválaszt, 1600-as centri beállít. Programidő 10 perc. Program elindul, dob ide-oda forgat,szivattyú elindul. majd elkezdi emelni a fordulatokat. Először 400, 700, 900-as fordulat. Ekkor a programból 6 perc maradt. Majd ekkor következik a bukfenc.. Tovább emelné a fordulatot 1200-re -gondolom én- de ez már nem kapcsol be. Ehelyett dob leáll. Maradékidő 4 perc. ajtó kireteszel-bereteszel, majd folytatja a centrit. Először 400, 700,majd 900-ig. Közben számol vissza. Emiatt a hiba miatt a program elcsúszik. Mert ugye az időt számolja vissza, de a centri fordulata nincs meg. HA csak 900-as fordulatot választok ki, akkor a program gond nélkül végigfut.(értelem szerűen ha kissebb fordulatot állítok be -400,700- akkor is.) Hibakódot nem ad. Panel hóót dzsuva vóót.. Letakarítottam, de semmi. Nagyon mélyen még nem merültem el benne. Mert nem értem hogy változtatja a fordulatszámot. A panelen ugyanis semmi különöset nem láttam-nekem különlegeset....:))) - 3 db. relé,gondolom egy-egy jobbra-balra forgat.3.nemtom. Motort megnéztem, egyszerű soros ,végén egy nagy tahóval. Jól működik. Szóval kérdés: Hogyan lesz a sok sebesség ? Persze egyszerűbb lenne ha képet is raknék a panelról,de úgy könnyű...:))) Neem.. Később teszek fel, ha ismét jut szabadidőm a gépre.(de láttam itt hasonló gépről fotókat az egyik topicban) Tahó gondolom jó. Elvégre 900-ig tökéletes. Valami ötlet ? Azasszonymegőrülérte mert 1600-as centri... Segítségeteket előre is köszönöm ! Üdvözlettel: Kenyérke.
AEG T65280AC Type:TC09H6SHW szárítógép vezérlőpanel alkatrész beazonosítás(Megoldva)
a címben szereplő fűtőbetétes szárítógép vezérlőjén található néhány alkatrész beazonosításában kérnék segítséget.
A vezérlőpanel hiányosan került hozzám, a tápot alaposan szétbabrálták, a csatolt képet az azonosítás végett raktam fel.
Szóval keresem az alábbi alkatrészek értékét:
- C31,
- R60,
- C61,
- betáp oldalon levő elko( emlékeim szerint 10uF/400V).
Ser.No.: 23738521
Előre is Köszönöm!
Norbi
Az smd kondikat nem sikerült értékre azonosítani, viszont egy rossz mosógéppanel táp részéről átraktam a kondikat, eddig úgy néz ki feléledt a panel.
AEG Favorit 44760 mosogatógép programhoz tartozó led és a mosogatás led villog egyszerre
Sziasztok! AEG Favorit 44760 mosogatógép programhoz tartozó led és a mosogatás led villog egyszerre. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban egy másik témában ami "megoldódott". Közben elvitték tőlem a gépet, beüzemelték, egy program lefutott szépen üresen, majd a második, amibe már tányérakat is raktak, pár perc elteltével leállt, és csak a választott program (Quick 50) melletti led és a mosogatás led villog szabályosan egyszerre. Elmondásuk szerint a gép kikapcsolása és áramtalanítása után sem változik a hibajelenség. Egy kis ideig csak világít majd villognak a ledek, a gép nem csinál semmit. Tudnátok tanácsot adni mit lehet kezdeni ilyenkor a géppel, illetve minek a hibájára utal a jel? Van valami reset mód esetleg? https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOWRlSTJaS0RGTFU/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítőkészségeteket. Üdv.: G.
AEG Favorit mosogatógép hiba kód értelmezése
Üdv. Mindenkinek . Bekapcsolás után az elektronikában kattan egy relé és elindul a szivattyú meg villog a csatolt képen látható két led . Lehet , hogy ez nem is kód , csak hibára utaló jel , mert a ledek folyamatosan szünet nélkül villognak . Az egész gép egy rém , mert zárt az alja és nem lehet hozzá férni semmihez , de sikerült megállapítani , hogy a kifolyás gátló mikrókapcsoló jó és állapotára nem reagál a gép , a fűtő cső is jó szigetelésre is mérve . A tulaj elmondása szerint a hiba többször magától eltűnt azt hetekig jó volt a gép , utána nem indult és pár nap után megjavult , azt így használta jó ideje .
