Tisztelt Fórumtársak,
egy AEG Protex Plus hőszivattyús szárítógéppel kapcsolatban szeretném kérni a segítségüket.
A gép tökéletesen végigszárít megáll, sípol h végzett. Egy kis idő múlva magától kikapcsol .
Viszont utánna nem lehet bekapcsolni a gépet, csak ha kihúzza az ember a konnektorból és 30-60 percet vár.
Válaszukat előre is köszönöm.
Üdv: Pisti.
Kollégák, több napos küzdelem (és némi olvasgatás) után megleltem hogy a mosogatógépem miért nem fűti a vizet... A szivattyú tachogenerátora a hibás: figyelem!! hidegen a generátor teljesen normális ellenállás értéket mutatott kb. 210 ohm de azután hogy a mosószivattyú üzemelt 3 percet és néhány fokkal emelte a hőmérésékletét, a generátor ellenállása átment végtelenbe. Eredménye a fűtés tiltása volt.... (többször kipróbáltam hűtöttem, melegítettem és mindig ezt a jelenséget produkálta)
Ezek után gondoltam aprópénzért veszek egy újat de meglepetésként közölték a legközelebbi AEG alkatrészboltban hogy tachogenerátort csak szivattyústól adnak 25eFt+ÁFA-ért, ezt egy picit sokallom...
Tudnátok segíteni, hogy hol tudnék szimplán csak tachogenerátort vásárolni?
köszönöm, Üdv Feri
A fenti mosógéppel gyült meg a bajom.
A modell száma:L74650LE
tipus:HP054333
Ez egy hiper-szuper 7 kg kapacitású gép amit szeretnék a nejemnek ajándékozni......
A hiba:indítás után a tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan-leáll a gép.Mivel inverter hajtja a motort lövésem nincs merre indúljak a hiba kereséssel.A motort átmértem,nem szakadt egyik fázis sem,fűtőszálat mértem,jó.
Kérlek benneteket ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel kérem segítsen!
Üdv:mika
Azért ez több, mint a "nem csinál semmit"!
Miért esik nehezetekre rendes címet adni??
Segítségeteket kérném az alábbiakban:
AEG Protex Plus mosó-szárítógép E20 hibakóddal megáll. Elindítok egy 3:05 perces programot, ajtót bezár, 5-10 másodpercig elindul a lugszivattyú, kicsit megáll, majd 1 perc múlva megint 5-10 másodpercre, és utána kb. 10 percig semmi életjel, csak az idő számláló számlál vissza. Majd gondol egyet feltölti vízzel a gépet és rendesen mos (fűt is) a leeresztési fázisig. Ott elkezdi kiereszteni a vizet egy ideig és E20 hibakóddal megáll. Ha jól olvastam ez a kiürítéshez kapcsolódó hiba, csak nem értem mi okozza.
Amiket átnéztem:
- lugcső nem koszos
- lugszivattyú cserélve
- vízszintszabályozó cserélve (Másik AEG 7kg-os gépből kiszedve ami nem pont ugyan olyan de a hibajelenség ugyan az ennél is)
- fűtőszálak nem zárlatosak
- motor inverteres tehát szénkefe gond kizárt
Adat tábla:
ITT
Ennél a típusnál nem tudom elindítani a "teszt módot" a (Start+legközelebbi gomb-al), erre is szívesen vennék valami ötletet hátha a hiba törlése megoldaná a problémát.
Köszönettel: G.
