Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
Ezt a dögöt javítanám mikor kis idő van rá.
Alap hiba, prüntyög és nem kapcsol be.
Szétszed, méreget, jónak tünik minden, bekapcs, hang megjön kép nuku.
G2-t feltekertem egyből lett nagy izzólámpa fejemben, képen vizszintes csík ... :S
TDA3654 lakozik benne.
Kérdés: Ha az elkókat természetesen kidobálom mellőle, majd leellenőrzök pár szuflát és minden jónak bizonyul, nyugodt szívvel tegyek bele egy új ic-t?
Vagy lehet ott még valami?
Sose láttam még ezt a sasszit, bár rajzot azt hiszem kaptam hozzá.
Egyébként ritka gyökér szerelése van, műanyag keret csavarokkal, kábelrengeteg, normálisan nem lehet kifordítani... ÁÁÁÁÁÁ
pityesz
Egy kis távsegítségre lenne szükség, köszike srácok :)
"Szkartról van hang tunerról nincs. Bekapcsoláskor viszont pár másodpercre van. Valami a némítás körül lehet de pocsék a rajz.
Pityesz
Ha valaki ebben segítene,ill van rola infoja,a MAIN hibás benne.
Rajzot ill. dokot, sehol nem találok,ill.legrosszabb esetben hogy lehet beazonosítani hogy mi alapján keressem,a panelt.
ASSY MAIN csak samsungokat hoz
pl.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tv+assy+main&ls=20&sm=2
