Üdv Mindenkinek!
Van egy AL-KO HW750 szivattyú.Az a gondom ha bedugom a 220vba a motor azonnal elindul ill. ha befejeztem a locsolást elzárom a csapot a motor nem áll le.Tavaly volt benne nyomáskapcsoló csere mert az előzőnek eltört egy rugó tartója.Sokáig rendesen működött majd jött ez a hiba.Mivel lassan locsolni kell meg kellene csinálnom.Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom.
Saeco SG 500 víz átfolyás érzékelő hiba
A panel szerintem nem érzékeli a víz átfolyás érzékelő jelét és nem állítja le a pumpát. Átfolyás érzékelőt cseréltem, de a hiba megmaradt.
A panel száma: cod 0870.601
Tegnap vettem az unokámnak az akváriumához egy felső világítást. Ilyet.
A tápjában van IC (BP3167E), a szekunder oldalról nincs semmi vissza szabályozás. A kijövő feszültsége: 76V. Ez vagyon sok, nagyon nagy a fényereje. Le kell(ene) csökkentenem, de nem tudom, hogyan csináljam. A szek. oldalon csak egy db. dióda, és egy 22uF-os elkó van. Ismeri valaki ezt az IC-t? Lehet szabályozni vele a kimenő feszültséget? Van valami javaslat, hogyan csökkentsem a kijövő feszültségét a tápnak?
Köszönöm: formasu
A képen látható ventillátorral volt már valakinek dolga? Annyira be van zajosodva mint egy repülőgép helikopter, öt utcányira elhallatszik. Egyszerűen nem értem a másik ugyanilyen meg normálisan susog azzal nincs gond. Mi lehet a baja? Közös-kv-nak szóltam többször de sztem őt csak akkor érdekelné ha leállna teljesen vagy ha felszállna mint egy helikopter és az ő házára zuhanna rá. Kábé ez a hozzáállása mivel nem itt lakik és őt nem zavarja. Mi lehet ezzel a ventillátorral van valakinek ilyen tapasztalata ??? mit lehetne tenni ??? utálok vitatkozni bárkivel is szóval még lakógyűlésen sem voltam soha, de valamit lépni kellene, de mit ???
adjatok tanácsot !!!
