Kedves Hozáértők!
Hozzá jutottam egy PS2-höz, ami működne, csak az optikai egysége nem olvas. Ez egy V5/V6 változat (SCPH-30004R) KHS-400R lézeregységgel. Próbálkoztam tisztítással, beállítással. CD olvasásra 1-2-szer sikerült rávennem, de DVD-t egyszer sem olvasott be.
Most kaptam egy roncs PS2-t is, amiben esélyes az optikai egység, csakhogy ez egy V1/V2/V3 verzió (SCPH-30004), és KHS-400B optika van benne.
Nyilván a két lézer egység nem kompatibilis, de a komplett meghajtó átrakható?
Van erről valakinek megbízható infója?
Előre is köszönöm!
Gábor
Ui: Ha ez az út nem járható, akkor vállalja itt a tanyán valaki beállítással együtt a KHS-400R cseréjét? Mennyiért?
Válasz: Nem. A két verzió csoportban más az alaplap felépítése. A régiekben saját vezérlője van a meghajtónak, az újabbikban az alaplap része.
Hello!
Adott egy Freekie DMX vezérlő (most vettem használtan) és a következő hiba tapasztalható:
A kijelző (LCD) bekapcsolás után tökléletes, majd kb. fél perc után egy függőleges csík kezd belőle leállni. Ez a képeken látható 4-esnek a száránál van.
A felső sor fényereje is egyúttal csökken, ám ha más értéken van, azaz a 4-es szárán levő pöttyökből csak a fele vagy kevesebb működik, akkor a fényerő nem csökken, ám a csík hiányzik az alsó és felső sorból egyaránt továbbra is.
2-3 perces kikapcsolás után ismét működik fél percet. Nem melegszik semmi alkatrész a panelon.
A gumi értintkezőket megmozgattam, a panel is tiszta volt. Tehát nem érintkezési hiba, hiszen bekapcsoláskor működik.
Nem sok cserélhető alkatrész van az adott panelon. A RC ellenállás reagál érintésre, utána hülyeségeket ír és jobbra kifut a szöveg, de ha már benne a csík, akkor az aktuális szövegekből is hiányzik az a rész.
10 bekapcsolásból 1x viszont rendesen működik egészen addig, amíg nem változtatok a kijelzésen, azaz elállítom 4-esről az értéket, onnantól azonnal kiesik az a csík.
Mi lehet a hiba forrása és hogyan orvosolható?
NRI G40, illetve G13 programozásához keresek bármilyen segítséget. Programot, csatlakozó kiosztást, programozó kábel bekötést stb.
G26-hoz van kábelem, és software is.
Köszönöm.
Üdv.:Géza
Nemrég jutottam egy ACHI 6500 as géphez. Az első meglepetés, hogy egy viszonylag keveset használt gép, de a hátsó hűtést kapcsolóra kötötték. A volt tulajdonos szerint nem fűtött rendesen a kerámia lap.
A ventilátornak állandóan kell üzemelni, tehát máshol kell keresni a hibát. Az alsó lap leszedése után, a gép látszatra is keveset futott. Nincs por meg kosz. Viszont légcsatornák vannak kialakítva. Mely mögött valami tervezés is lapul. Hibát nem találtam, szépen volt összerakva a gép, a ventilátort visszakötöttem eredeti helyére.
A felső lapon indultam neki, a felső fedőlap leszedése után máris látszott a hiba. Kicsit értetlenül álltam a látvány előtt. Az alsó kerámia fűtőtest tálcája le volt nyomva, azaz a 4 tartó fül lefelé volt hajlítva.1cm rés a kerámia üveglap és a tálca fölött. Nem csoda, hogy nem tudott melegedni, a ventilátor lehűtötte. Ezt nem valószínű, hogy így tervezték. Kiszedtem a fűtőtest tálcáját, és a füleket egyenesbe hoztam. A védőföld a tálcára van kötve, nem európai megoldás, egy picit a festéket is meg kellett kaparni, ezt érdemes megtenni. Nehogy akkor derüljön ki a hiányosság amikor csíp a burkolat. A fedő lemezlap visszatételekor a fűtőtest tálcája miatt nem feküdt vissza a helyére. ááá szóval ezért nyomták le. Így kivettem a ACHI feliratú üveglapot. Melyet 4 lemezlap alul (keresztezte az alsó tálca peremét), felül a rozsdamentes borítás tartott. Fura volt, hogy nem csak a lemezlapokban van menet, hanem a fedőlapban is. Ahogy kivettem az üvelpapot, és az őt alulról tartó lemezcsíkokat a fedőlap máris a helyére került. Na és itt van a csavar. A fűtőtest tűlcája pont bele illeszkedik a fedőlapba. kb 1 mm el a fedlap síkja alatt. És 1mm el a szélétől beljebb. A kerámia üveglapot szépen rátéve, szinte el se tud mozdulni. A rozsdamentes keret visszatéve teljesen rögzíti. A ventilátor már nem hűti le az alsó fűtést. A csavajai pedig az eredetileg vágott menetkkel szépen rögítik a helyére. A tervezők jól dolgoztak, de nem értem akkor mért módosítottak rajta az összeszerléskor?? A hőmérő érzékelőjén picit felfel hajlítottam, hogy az üveglapot mérje. Máris jobb a helyzet. (sajnos ezt a hibát az internetes videókon is fel lehet fedezni. Most már egyformán melegszik a felső fűtéssel. )
A következő módosítás az alsó fűtés hőmérőjét kivezetem, és a forasztandó panel alját fogom mérni vele.
Az előző gépem egy puhui T 870A volt, ennél az alsó fűtés hőmérőjét a panelre kellett rakni, és jól működött. Ez gép most eladó, ha valakit érdekel. Kézi hőprofillal működik, de állítom könnyebb volt használni :).
A képen a helyreállított tálca látható, majd összerakva.
