Tisztelt Szakik!
Ha tudna valaki segíteni rajz kellene a tv -hez és tipp a hibára.
Az történik ,hogy nincs piros szín a képen így minden zöldes színben jelenik meg.
Viszont a txt-nél minden rendben, valamint a felíratok a menüből is színhelyesen jelennek meg-osd-(itt meg van a piros szín).
Mi lehet a hibás?
Egyrészt nem vagyok tv szerelő csak hason szakmabeli így ez irányú tapasztalatom igen kevés.
Megnéztem az alaplapon valóban S61B sasszi, és sikerült is a neten rajzot hozzá letöltenem, de ez mégsem ugyanaz.
Mert ebben nincs pip, sem plussz tuner és az alkatrészek száma sem stimmel nagyon sok helyen.
Bár sok mindenben egyezik, de mégsem ez.
Pl video ic sem ugyanaz ebben CXA2165Q VAN.
Egy biztos crt panelra menő színjelvezetékek kivétele (cserélgetése)alapján egyértelmű hogy a piros színjel hiányzik ami a crt panelra megy ,és a crt panel is tökéletes.
Rajzból kiderül az osd színjelnek külön bemenete van a video ic-n, ez is rendben van.
Tehát ebből logikusan következik az ic kimeneti része is hibátlan, egyébként méréssel sem találtam semmi hibát a kimeneti részen, különben txt, osd hogy lenne színhelyes?
Csak a fránya képjelekből hiányzik a piros.
Pip-ről rajz szerint egy kondin 100nf és egy ellenálláson megy jel az ic egyik lábára (bár nem stimmel a rajz teljesen nekem nincs pip tuner).
Sajnos ezt a részt nem tudom mérni, mert nincs csak hagyományos műszerem.
És nem is tudom mit kellene itt mérni.Ráadásul hozzá sem lehet férni az fbox panel hátoldalán van, és túl miniatűr minden még nagyítóval is alig látni (smd).Amit tudtam mérni minden ok.
Ebben kérnék segítséget.
Ez lehet video ic hiba vagy már ide sem jön jel a tunerből?
Hogyan lehet ezt egyértelműsíteni?
Esetleg komplett fbox panel beszerezhető-e, és ára kb. ?(használt , bontott , de működőképes kellene, gondolom új árán tv-t veszek másikat).
Típus .:NEGO FBOX T TOP
070209 C7 213479
100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Hali!
Olyan problémám van ,hogy hang van képem nincs de háttérvilágítás van. Tápfeszt tudok mérni 24v,12,5, is mindkét kimeneten. Kondikat már kicseréltem ,mert puposak voltak.
Táp: BN96-03832a
Main panel ROME 5 BN41-00811a
Segítséget előre is köszönöm.
Tisztelt kollégák!
Került hozzám egy Medion (Westel) MD30272A, sasszi: 17MB22_2 tv, amibe inverter panelt cseréltem.
Ez a része meg javult, de most meg el ment a hang belőle.
Se tunerről se egyik bemenetről sincs, tápokat néztem azok meg vannak.
Kérlek benneteket, segítsetek mert már az őrületbe kerget ez a vacak.
Előre is köszönöm!
Csaba
